Nieuwe binnendeur schilderen
Ik wil een nieuwe CanDo binnendeur plaatsen. Nu staan deze al in de grondverf. Is het nu wel zo eenvoudig om deze deur zelf in een andere kleur te schilderen? Zo ja, met een roller of kwast?
Of kan je de deur beter laten zoals het is?
Alvast dank voor een reactie want ik twijfel echt om eraan te beginnen!!!
Vergelijkbare klussen
Het door u genoemde merk gebruikt universele grondverf. Hierover kunt u zowel een terpentine- als een watergedragen verf zetten. Dit kan met kwast of rol.
Zo laten is geen optie: de grondverf gaat vlekken bij langdurig gebruik vooral bij deurgrepen.
U kunt de deur ook laten spuiten bij een applicatiebedrijf.
Een deur aflakken is goed zelf te doen hoor. Ben vorig jaar ook begonnen met de binnenboel.
Deur ontvetten, beetje opschuren en nogmaals schoonmaken en ontvetten. Hierna de bovenkant van de deur met een rollertje in de lak zetten. Vervolgens ook twee zijkanten van de deur in de lak zetten en met een smal rollertje afrollen. Hierna kun je de voor- en achterkant van de deur met de roller voorzien van lak. Afrollen in 1 richting, van boven naar beneden in redelijk rechte banen. Half uurtje werk per keer, dus in een uurtje is je deur afgelakt.
Tussen de verfbeurten deur weer een beetje opruwen en schoonmaken.
Bedankt voor het antwoord. Hier kan ik wat mee.
Ik begrijp dat je de deur eerst in de scharnieren hebt gehangen. Dus niet plat op de werkbank geschilderd.
Let er bij de randen wel op dat je geen verfrolletjes aan de andere kant van het hoekje krijgt. Dus niet te dik in de lak rollen en ook de verfroller drukken. De rolletjes worden na een paar minuten van die mooie zakkers. Loop daarom iedere keer alle hoekjes na met de roller totdat je geheel klaar bent.
Scharnieren kun je even geheel afplakken en met een scherp hobbymesje rondom los snijden. Resterende afplakband weghalen en je scharnier is mooi afgeplakt. Deurklink zou ik even loshalen.
Dat laatste moet je sowieso niet doen. Het zijn dan gigantische stofvangers. Altijd deuren verticaal schilderen.
mk123
