Nieuwe binnen muur
Wie heeft atvies voor een nieuwe binnen muur
de bestaande muur is in de winter vochtig en er zitten op een paar plekken schimmel de wand is maar 7 cm dik met spauw en buiten halfsteensmuur zonder isolatie ik wil de oude binnen muur afbreken en een houtscelet of metal stut wand plaatsen maar kan wel wat atvies gebruiken
derk
De binnenmuur kun je niet zomaar slopen.
De klampmuur fungeerd als onderdeel van de constructie.
De vloeren en dak zijn vaak er op afgesteund.
Dus een binnenmuur weg halen kan niet zomaar.
Raadpleeg een constucteur om de situatie ter plekke te bekijken.
Deze kan u advies geven hoe de constructie gestut moet worden en hoe zwaar de nieuwe houtskelet wand moet worden.
wand met metalstud kun je niets van krachten opvangen.
Naast de punten van Rene zal je ook eerst de problemen moeten oplossen, anders krijgt de nieuwe wand hetzelfde.
Hallo rene de berging waar het hier om gaat zijn de buitenmuuren eerst gemetseld heeft een kennis gedaan toen heb ik de dak balken en de platdak gemaakt en later de binnenmuuren op de brootjes vloer gelijmt dat zijn 7cm blokken van de praxis en er zit geen isolatie tussen en in de winter is het koud buiten en warm binnen en slaat de muur door de binnen muur draagt de construktie niet op 16 januari staat ook een oproep van mij
Dit verklaard een hoop.
Muur weghalen en nieuwe houtskelet wanden plaatsen volgens tekeningen.
Maak de wand volgens eigen inzicht op de vloer.
Buitenzijde bekleden met een damopen materiaal spinvlies/of dampopen folie.
Wand rechtop zetten en vast aan de vloer en plafond.
Houd een 3 cm vrij voor spouw.
Binnenhoek aansluiting volgens tekening.
En de wanden ook als tekening.
Zo heb je een prima wandje in de berging.
Denk er wel even om dat de folie aan de spouwzijde even onder de wand doorloopt.
En de dampdichte folie aan de binnenzijde goed dicht maken zodat er geen vocht in de wand kan komen.
Hallo rene ik heb nog een paar vragen
moet er een verzet in de muur of mag deze ook recht inde hoek zodat ik de 2 balken gelijk heb
de isolatie wou ik met pir of pur platen doen dat zit stevig tussen de balken
er zit een spouw van ongeveer 10 cm tussen de vloermuur en de buitenmuur
dus als ik de scelet opde kant van de vloer zet is de spouw 10 cm
en in die spouw van de buitenmuur moet het dampfolie 10 of 20 cm onder de onderste balk in de spouw hangen
buiten folie is dampdoorlatend worden de balken dan niet vochtig
ik zie op de tekening dat het buitenste folie onder de balk door loopt daar heb ik een rol schuimfolie van 10 cm breed voor
Nee de hoeken mogen vlak.
Dit was een tekening die al eens door een andere klusser was getekend.
De folie 20 cm voor de vloer langs in de spouw is prima.
Schuimband onder de regel is uitstekend sluit mooi af.
Pir of pur isolatie is heel goed maar denk wel om de maten van de gipsplaat.
De folie is dampdoorlatend maar water komt er niet doorheen dus je hout word niet vochtig.
Je kunt er nog voor kiezen om achter de gipsvezelplaat een plaat hou te doen.
dan heb je overal schroefhout om wat op te hangen.
En als je radiatoren of andere zware dingen hebt doe daarvoor wat exstra hout in de wand.
Rene bedankt voor de goede tips ik heb nog 2 dingen
als je het skalethout opzet met de folie aan de buiten kant hoe doe je het overlappen in de hoek dan
en je had het over een osb plaat achter het gipsvezelplaat voor het beter vast schroefen van het gipsplaat moet er wanneer de dampdichtefolie er op zit nog regeltjes op de balken anders zouden de schroefen door het folie kunnen gaan als je naast een balk schroeft
en de laatste vraag hoe doe je de verbinding bij de achterdeur deze zit in de lange wand daar blijft immers de spouw breedte open
alvast bedankt
De dampopen folie om de hoek naar binnen vouwen.
En wat betrefd de regeltjes achter de osb plaat is een prima idee.
Doe ze horizontaal om de 30 cm voor de dampdichte folie langs.
Die ruimte kun je ook benutten voor electra.
De osb ook horizontaal en de gipsvezelplaat staand.
Als je die regels van 22 maal 50 gebruikt kun je de stijlen van de HSB wand op maat zetten van de breedte van de isolatie.
En bij de deur kun je tussen de muur en de wand een stuk pir of pur plaatsen.
De dampdichte folie tot het kozijn laten lopen en afplakken op kozijn.
Als afwerking zou ik een stuk watervast hechthout gebruiken.
Geen mdf want als er een beetje vocht uit de vloer komt dan zwelt MDF op.
Zie tekening.
DylanS
