Nieuwe badkamer op de oude balkenlaag
Hoi!
In mijn jaren 60 woning heb ik een 2e verdieping op een balkenlaag. Hier wil ik graag een badkamer gaan realiseren. Als voorbereiding heb ik constructieberekeningen laten maken voor een zwaluwstaartvloer in 1 'kwadrant' van het huis. De balkenlaag is daar inmiddels al opgedikt conform berekening.
Nu ben ik wel aan het twijfelen over de zwaluwstaartvloer, en de scheidingswanden op die verdieping. De badkamer komt naast het trapgat. Ofwel, de eerste opgedikte balk komt een metalstud wand op te staan tot aan het dakbeschot. Ik twijfelde over allereerst de volgorde en opbouw. Zowel de zwaluwstaartvloer als de metalstud wand wil ik boven de balk laten uitkomen.
Eerste optie was het plaatsen van een OSB of multiplex constructievloer. De metalstud hierop plaatsen (bovenop de OSB en met de lengte mee boven de vloerbalk), en 'binnen' deze ruimte de zwaluwstaartvloer met 1cm randspeling. Voordeel: wanden staan, goede randafdichting met de betonvloer, constructievloer ligt alvast. Nadeel: hogere opbouw, en niet volgens advies fabrikant, ook komt de betonvloer aan de rand niet 'op' de balk te liggen maar er net naast, dus moet je de boel vast verstevigen aan de randen.
Als je geen OSB constructievloer vooraf legt kan je de zwaluwstaartvloer van vloerbalk tot vloerbalk leggen met een tijdelijke bekistingsrand. Dan daarop de metalstud wand zetten. Is dat beter?
Toen bedacht ik me nog het bestaan van qboard en overweeg ook gewoon een OSB vloer te leggen. Wanden plaatsen, en met qboard de badkamer vloer maken. Is dat dan beter?
Wat zouden jullie kiezen als het blanco canvas bestaat uit een balkenlaag waarin je in 1 kwart van het huis de badkamer wil maken.
Cheers, fijne dag,
Wouter
Je kan bijvoorbeeld binnen de wanden het underlayment wegzagen om iets aan hoogte te winnen. De methode van werken maakt technisch gezien niet uit en is vooral praktisch, dus wat je eigen voorkeur is.
Dank je! Met hout werken is wel makkelijker voor me! Nog een vraag hierover. Hieronder heb ik het even geschetst. De lewisplaat rust in deze schets niet precies boven de vloerbalk. Is dat een issue? Oplosbaar door de vloerbalk te verbreden of met ravelingen tussen de eerste en tweede vloerbalk?
Fijne dag, en nogmaals bedankt voor de inzichten!
Cheers Wouter
Goed om te weten! Dan ga ik een kostenplaatje maken van deze constructie versus dubbellaags multiplex + qboard en kijken of daar nog een verschil uit naar voren komt.
Fijne dag!
