Nieuwe Amerikaanse koelkast met slecht smaken water
Hallo allen,
Ik heb een Amerikaanse koelkast van het merk Samsung. Deze is nieuw en ter vervanging van een oudere Amerikaanse koelkast die ook op dezelfde waterleiding als hieronder beschreven, aangesloten is geweest.
Het probleem was en is ook bij de nieuwe koelkast, dat het water erg slecht smaakt. Het lijkt alsof er een metaal smaakje aan het water zit. Het water uit de kraan smaakt prima. De koelkast is op dezelfde leiding als de kraan naar de wasbak aangesloten. Op dezelfde leiding zit ook de watertoevoer naar de vaatwasser.
De leidingen zijn nieuw, net zoals de koelkast. Daarnaast is bij wijze van test ook de vaatwasser afgedopt geweest, zodat die tijdelijk niet op de leiding aangesloten was. Het water smaakt vervolgens nog steeds slecht. Het betreft hier tevens koperen leidingen. Het water uit de koelkast smaakt eventjes goed nadat deze flink is doorgespoeld, maar na een dag begint de vieze smaak en wordt deze steeds erger. Nieuw waterfilter in de koelkast heeft ook niet mogen baten.
Het betreft verder een nieuwbouw appartement met stadsverwarming. Daarnaast heeft de oude koelkast in mijn ouder woning dit probleem nooit gehad. Het enige verschil daar was dat de leiding niet op de leiding van de kraan aangesloten was, maar een aparte leiding had samen met de vaatwasser.
Heeft iemand enig idee waarom mijn water uit de koelkast slecht smaakt en nog belangrijker, hoe dit op te lossen?
Alle tips en suggesties zijn welkom!!
Alvast bedankt voor het meedenken allen.
Vaker doorspoelen het water uit de Amerikaan.
U woont in een nieuwbouwwoning waarbij er nog vuildeeltjes en dergelijke kunnen vrijkomen.
In de Amerikaan zit een waterreservoir waarbij u minimaal 6 glazen moet doorspoelen eer deze weer vers is bijgevuld.
Dat water staat dus stil als u niet genoeg tapt.
S.oldeerbout, bedankt voor je antwoord. Ik heb hierboven nieuwbouw neergezet, maar de woningen staan er al sinds 2010 en mijn appartement is sinds een jaar bewoond (door mij :D).
Dit zou dus betekenen dat ik de koelkast elke dag zo een 6 dagen moet doorspoelen, voordat ik normaal smakend water heb. Tevens is het water wat er dan uit komt ook niet meer gekoeld. Het treedt met name op als het water al wat kouder is. Meer mensen ervaring hiermee?
Je zou bijna denken dat u een metaalsmaak in de mond krijgt als het water een bepaalde temperatuur heeft.
Kan het zijn dat u een slechte vulling heeft?
De proef op de som is water uit de kraan in de koelkast laten afkoelen tot de zelfde temperatuur als het tapwater.
Dit zou zomaar 4 tot 5 graden kunnen zijn.
Ik heb dit al eens geprobeerd met mijn oude koelkast en dit water smaakte wel ietwat anders als uit de kraan, maar niet zoals uit de koelkast zelf.
Ik ga dit echter toch nog eens proberen met de nieuwe koelkast.
Wordt vervolgd!
Bij samsung zit de watertank rechts onderin boven de groentebakken achterin de wand.
Op die plek zal de temperatuur het dichts bij de watertap temperatuur komen.
U zou ook uzelf een blindproef kunnen geven 2x glazen water één uit de tap en één uit de kraan en laat ze door iemand anders in de koelkast zetten.
Als laatste heb ik ooit wel eens in een filterstopkraan roest gevonden door een roestend filtertje.
Dit water was bruin van kleur door de roest bij het eerste glas s'morgens.
Heb geen idee hoe dat smaakt om eerlijk te zijn.
Ik heb het heel druk gehad de afgelopen week en ben er eigenlijk niet aan toe gekomen om aan het testen te gaan met het water uit verschillende kranen.
Ik wil namelijk het water uit de kraan van de gootsteen tappen, het water uit de kraan van de koelkast en vervolgens water wat door de leidingen van de koelkast heeft gelopen.
Ik zal meteen posten als ik hier het resultaat van heb.
Goedenavond,
Wij zitten met hetzelfde probleem. Ook een samsung koelkast waarbij het water niet lekker smaakt.
De leidingen aangepast zodat er constant stroming is en het probleem is er nog steeds.
Na vijf emmers doorgespoeld te hebben smaakt het water goed. Tappen we de dag daarna een glas dan is de smaak er opnieuw.
Heeft u misschien al een oplossing gevonden?
De koelkast is een jaar oud, we lopen al even met dit probleem te tobben. Nieuwe waterfilter ook geprobeerd en de woning staat nu ruim vier jaar.
Zet een glas water uit de kraan onderin het koelgedeelte ( daar is het het koudst ) en laat dit 12 uur staan.
Laat nu iemand water tappen uit de koelkast en doe een test of u weet welke er uit de gewone kraan kwam.
