Nieuwe achterpui, muur dragend of niet?
Goedemiddag allemaal,
Ik ben nieuw op dit forum en heb een woning gekocht die ik zelf ga verbouwen. Voor een hoop klussen huur ik uiteraard professionals in die het zullen plaatsen etc.
Nu stuitte ik op dit 'probleem' en heb daar jullie adviezen/expertise nodig:
Ik wil de pui in mijn achtergevel vervangen en daarin een bredere pui plaatsen ivm lichtinval.
Het gaat om een bestaande uitbouw en daarboven zit niks, behalve het dak uiteraard.
De bouwtekening van de uitbouw heb ik bijgevoegd hier.
Mijn vraag is: kan ik een nieuwe bredere en hogere pui in plaatsen of moeten hiervoor stalen balken etc worden aangebracht?
De achtergevel zoals afgebeeld in deze afbeelding zit er niet in, het is enkel één deur links en openslaande deuren rechts.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Schermafbeelding 2021-02-11 om 13.10.05.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 13.13.36.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 13.14.02.png
Muur is dakdragend.
Balk 2 is tpv opgaande achtergevel, dus niet boven de te veranderen pui?
Tekening is te klein om te zien of er een latei boven je bestaande achtergevel openingen ligt.
Muur is dakdragend.
Hoi Rola,
Allereerst dank voor je reactie!
Balk 2 ligt inderdaad boven de "oude" achtergevel, niet boven de pui. Op foto's en ter plekke zag ik wel een balk.
Ik heb de foto's geprobeerd uitvergroot te sturen, want de originele pdf is te groot om hier te uploaden helaas.
Schermafbeelding 2021-02-11 om 19.56.47.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 19.57.12.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 19.57.58.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 19.58.08.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 20.02.45.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 20.05.38.png Schermafbeelding 2021-02-11 om 20.06.35.png
Geen latei aangegeven op de tekening, wel dakdragend.
Dus als de muuropening groter wordt, moet er een latei worden aangebracht.
Duidelijk, betekent dat ook dat ik eventueel een pui over de gehele breedte zou kunnen plaatsen als er latei wordt aangebracht?
Of zal er altijd een deel van de muur moeten blijven staan? (bijvoorbeeld in het verlengde van de paal in de keuken, of is die paal puur voor Balk II en heeft dat niks met de achtergevel te maken?)
