Nieuwbouw vloerverwarming en cv-ketel
Wij hebben een nieuwbouw gekocht. Op dit moment heb in twee vragen:
  1. Wij willen vloerverwarming. Is het beter om de dekvloer te laten en daarin de vloerverwarming in te frezen of de dekvloer weglaten en op andere methode verwarmen (betere isolatie?)
    Ik hoor van veel mensen dat het als hoofdverwarming aan te raden is, anderen zeggen dat het dan mogelijk is dat de bovenkamers onvoldoende warmte hebben. Wij willen het als hoofdverwarming, waar moeten wij dan op letten?
  2. Standaard bij ons nieuwbouw krijgen wij Agpo Megadens 3 cv-ketel (6 ltr warm water per minuut). Optie is Megadens 4 (8 ltr/min) of Megadens 5 (10 ltr/min). Hebben wij een hogere capaciteit nodig?
    Het huis is groot, drie verdiepingen van gemiddeld 65m2 per verd. en dan ook die vloerverwarming erbij. Geen speciale douche.
Groetjes, Feni
Hoi Feni,
Gefeliciteerd met uw nieuwe huis.
  1. Uw vraag betreffende betere isolatie is niet geheel duidelijk.
    Op de betonvloer slangen leggen en dan afwerken is makkelijker dan later weer infrezen.
    Vloerverwarming als hoofd verwarming is ideaal, maar wat komt er voor bedekking op de vloer, niet alles is even geschikt.
    Voor wat betreft het regelen van de verwarming, in uw geval zal op de ketel een buitentemperatuuropnemer aangesloten kunnen worden en u kan dan weersafhankelijk de installatie gaan gebruiken.
    Op dit forum is daar al het nodige over geschreven, kijkt u daar eens even in rond.
  2. Ik mag aannemen dat de capaciteit van de ketel groot genoeg is die geplaatst wordt door de aannemer.
    Voor het warme water is vaak een grotere hoeveelheid warmwater het meest comfortabel. (er zal zeker een prijskaartje aanhangen)
    In een groot huis wonen ook meestal meerdere personen, die het liefst ook allemaal tegelijk warm water willen gebruiken.
    Zo ja, kies dan voor het grootste model.
Vr Gr en sucses ermee
De aangeboden ketel heeft voldoende cap. voor het verwarmen van de woning ook met de uitbreiding voor de vloerverwarming.
De warmwatercap. met 9l/min van 40grd. is ruim voldoende voor douche gebruik. Elke minuut valt er 9ltr water op je rug. Bij een grotere douche-kop zal het overige water naast je vallen en onbenut het doucheputje uitgaan.
Een grotere warmwatercap. is bij gelijktijdig gebruik van meerdere tappunten vereist. Hierbij dient het leidingstelsel geschikt te zijn voor gelijktijdig bedrijf van meerdere tappunten en bijna standaard is dit niet het geval.
De ideale situatie voor de vloerverwarming is isolatie op de betonvloer
, hoe dikker hoe beter, en dan de cementdekvloer met tegels .
Voor het regelen gebruik ik een modulerende ruimtethermostaat.
De bediening en instelling van een ruimtethermostaat is eenvoudig tov.
een weersafhankelijke temperatuur regeling. Het energie verbruik met een WA-regeling is hoger dan met een ruimteregeling.
Een WA-regeling stuurt de ketel continue naar een hogere cv-watertemp.
dan op dat moment nodig is en daarmee neemt het rendement af.
mvgr. Bernhard.
Nieuwe woningen zijn al voorzien van isolatie van de vloer, verder isoleren is niet echt nodig en je benut de extra massa van de gehele vloer wat zorgt voor een lange uitstraling van opgebouwde warmte.
Tevens helpt het in de zomer bij het langer koel blijven van de woning omdat de vloer veel warmte kan opnemen om bij koudere pereodes weer af te staan aan de woning. Zou je de vloer isoleren wordt er afbreuk gedaan aan dit effect.
Met de huidige bouw wordt er in het ontwerp al rekening gehouden met gunstige effecten van accumeleren. verander je dit gaat het ten kosten van het comfort van de woning.
Hoi Feni,
Laat de dekvloer door de aannemer niet leggen.
Ik neem aan dat je plavuizen neemt.
Leg daar folie op met daarop een betonnet waaraan je de slangen vast kunt maken.
Hoi Bernhard,
De vraag van de TS was hoe de radiatoren boven te regelen zijn in combinatie met vloerverwarming als hoofd verwarming.
Met een kamerthermostaat moduleren of niet zal als de WK op temperatuur gekomen is de ketel uitschakelen,
Vervolgens duurt het bij vloerverwarming te lang voor een nieuwe branderstart (afkoeling vloer gaat nu eenmaal langzamer) en zit men dus boven met radiatioren die niet warm worden als men dat wenst.
Vandaar het advies voor een WA regeling of heb u een ander oplossing voor dat probleem?
Vr Gr
Zone kleppen.
De installatie moet nog gebouwd worden.
Laat elke etage apart voeden vanaf een verdeler onder de ketel en plaats dan 2 zonekleppen.
1 gestuurd door de kamer thermostaat en 1 gestuurd door ruimte thermostaten op de etage.
Deze thermostaten laat je dan de radiator in die ruimte opensturen en de zoneklep opensturen zodat er warmte naar toe kan stromen en de ketel aanzetten.
Zoiets werkt prima.
Vergeet dan ook de ADVO niet anders krijg je wel een probleem.
Een wa regeling is niet van toepassing,de hoofdverwarming zal een snelle opwarming nodig hebben met een maximale temperatuur.
Door de WA zal de snelle opwarming alleen maar vertragen.
Een klok thermostaat zal uiteindelijk wel beter zijn.
Klopt Headhunter, er zijn genoeg voorbeelden waar deze problemen spelen in oudere huizen is dit wel groter dan bij de moderne nieuwbouw, beter is toch om dit te voorkomen.
Is er een balans ventilatie aanwezig dan zullen die problemen niet meer spelen en blijft het op de slaapkamers behagelijk.
Bij een goed ingeregelde wa regeling is het duurdere stoken beperkt.
Sinds wanneer is vloerverwarming een snelle verwarming met hoge water temperatuur:idea:
Vloerverwarming is zo traag als dikke..... daardoor duurt het te lang voordat een ruimte regeling (kamerthermostaat) weer reageert zodat de ketel aanspringt .
Een gemiddelde kamerthermostaat is niet in eens staat een vloerverwarming goed te regelen, vandaar met de watertemperatuur op de vloerunit. Het liefst nog met een buffervat. als de vloer om warmte vraagd via de thermostaat op de vloerverwarmingsunit wat stuurt dan de ketel aan?
De WA regeling participeerd daar prima op met de mogelijkheid van uitschakeling als de buitentemperatuur boven een bepaalde waarde komt.
De groepen waar Heathunter het over heeft is een goede optie, maar de kosten zijn van dien aard dat je dan behoorlijk in de buidel moet tasten.
Alle thermostaten die regeltechnisch de ketel moeten aansturen en dan iedere ruimte appart moet voorzien van warmte, heel eenvoudig te realiseren :?:
Een WTW unit met of zonder bypass? als je het treft koeld die de opgewekte warmte weg naar buiten of bij verkeerde instelling is het niet koud te krijgen in huis.
Ook dat is een apparaat wat heel goed moet zijn ingeregeld en moet passen bij de woning en overige installatiedelen.
De verliezen met een GOED ingestelde WA en WTW regeling werken met minder energie en meer confort, zeker in de nieuwbouw.
Waarom zouden ketel fabrikanten de laatste jaren regelingen in de ketels inbouwen die voorbereid zijn om met alleen een buitentemperatuuropnemer een WA regeling te realiseren.
De kosten voor een gemiddelde buiten opnemer ligt tussen de €15 en €50 Dat lijken mij toch geen kosten om zenuwachtig van te worden.
Voor een comfortabele regeling die automatisch het huis voorziet van de gewenste warmte, dat is toch wat de gemiddelde klant van een installatie verwacht.
En deze zit volgens mij niet te wachten op met de handbediende installatie die slecht functioneert.
Vr Gr
Bedankt voor al jullie reacties.
Vloerverwarming als hoofdverwarming kan dus problemen geven (boven blijft koud). Is het een betere optie om het als bijverwarming te nemen? Dus beneden een aantal radiatoren laten staan maar in eerste instantie niet gebruiken tenzij het niet warm genoeg is? Speelt het probleem dat boven koud blijft dan niet meer?
groeten, Feni
Wat Headhunter beschreef kan heel goed voorkomen dat het boven koud blijft/wordt.
Voor een snellere opwarming kunt u naast de vloerverwarming een radiator laten plaatsen die helpt de temperatuur sneller hoger te krijgen.
Bij installateurs kunt u advies en offertes vragen voor de aanleg van verschillende mogelijkheden wat betreft vloer en radiatorverwarming.
Hoi Feni,
Ik heb van alle reacties niet kunnen maken dat vloerverwarming als hoofdverwarming problemen geeft.
De problemen die u verwacht zijn ook met alleen maar radiatoren in het hele huis mogelijk.
Wat is de functie die voor de boven verdieping gaat gelden, studerende kinderen of iets anders?
Als u boven en beneden op verschillende wijze wilt gebruiken, zal uw installatie daaraan aangepast moeten zijn.
Er zijn vele mogelijkheden om dat te verwezelijken, u zal dan aan moeten geven wat u van plan bent met die verschillen in gebruik?
Lees alles nog een rustig door en stel dan net als wat Jan schreef uw vragen aan uw eigen installateur.
Als er dan nog vragen over zijn, kunt u altijd nog weer uw vragen stellen op dit forum.
Geen verdere discussie en antwoorden over het onderwerp tot de TS met gerichte vragen komt. Moderator
Erik52
