Nieuw voordeur slot, hoe gat vergroten?
Hoi,
Ik wil mijn voordeurslot vervangen door iets veiligers.
Er zit nu een oud CISA slot op, de cilinder door de deur heeft een gat van ca 30 mm diameter. Beoogd nieuw slot is een oplegslot van LIPS, hier dient echter een gat van 36 mm voor te worden geboord.
Hoe boor ik nu een fatsoenlijk groter gat? De meeste gangbare boren (rondzaag of 'dozenboor') hebben een centreerboortje, maar dat gaat nu natuurlijk niet.
Van die getrapte boren lijkt me wel werken voor dun materiaal maar niet voor een deur van 40 mm.
Iemand ideeen?
Beste wat ik kon verzinnen is een stuk hout op de deur schroeven met gat van 36 en dit als centreer gebruiken.
Hallo
Verschillende mogelijkheden:
Met een getrapte boor met de grooste maat van 36 kunt vanaf twee kanten rustig borend het gat vergroten.
Ook kunt een stukje bezemsteel ( is 30mm) ln het gat lijmen, dan heeft u weer een centreer punt voor dozen of speedboor.
Makkelijker is om een plaatje hout met een gat van 36 mm op de deur schroeven, als geleiding voor een " dozenboor", zonodig vanaf twee kanten.
Grt.
Laatste manier werkt goed, plaat groot genoeg houden dat het met lijmklemmen op de deur kan worden vastgezet. Scheelt schroefgaten opstoppen.
Ik boor dat soort gaten het liefst met de bovenfrees. Al is dit gat wel best groot en moet je de deur dan plat leggen.
luc f
