Laatst heb ik op zolder een verwarmingselement bijgeplaatst in een nieuwe kamer. Helaas wordt het element alleen warm als ik het ontluchtingsventiel open zet (dus zolang dat alle druk uit het CV systeem langzaam wegloopt). Ik concludeer hieruit dat de aanvoerleiding helemaal in orde is en dat er wellicht een probleem zit in de retourleiding. Deze koppelingen heb ik losgemaakt, bekeken (er kwam gewoon water uit) en weer teruggeplaatst. Helaas zonder het gewenste resultaat.
Heeft iemand een idee wat hier fout kan zitten?
Ter info:
in het systeem zijn drie aandrijfmotoren aanwezig (2 vloerverwarming)
het nieuwe element staat op dezelfde hoogte als een ander element, waarvan ik horizontaal een afsplitsing heb gemaakt voor aanvoer en retourleidingen
alle elementen worden snel warm, behalve de nieuwe
het nieuwe element hangt 'op z'n kop', dit omdat de aansluitingen aan de 'verkeerde' kant zaten (omkeren heeft overigens hetzelfde effect --> reeds geprobeerd)
in het CV systeem staat een nieuwe HR installatie
CV systeem is twee jaar oud (nieuwbouwhuis)
de nieuwe aansluiting zit op zolder (zolderverdieping in twee delen gesplitst)
Ter info:
