Nieuw stukwerk - te zacht na schilderen
Ik heb begin augustus alle muren op de bovenste verdieping laten stukadoren. Hiervoor was het gasbetonblokken met structuurverf eroverheen. Er was nog nooit gestukadoord (huis is 5 jaar oud).
Alle muren heb ik strak glad gestukadoord. Dat heeft 1 week gedroogd en daarna heb ik het voorbehandeld met latex voorstrijk (1 emmer voor 40 m2 en een beetje van een tweede emmer gebruikt). Dit terwijl de totale oppervlakte zo'n 100 m2 was. Ik vond het al een beetje vreemd dat het zo langzaam opging, maar ik deed het er toch redelijk royaal op.
Daarna gaan schilderen met latexverf, powerdek van een goed merk. Hierbij is er ook minder opgegaan dan aangegeven. De emmer was goed voor zo'n 100m2, en zou dus eigenlijk helemaal leeg moeten zijn op het einde. Maar er zat nog dik 1/3 in.
Naja nu na een maand later zijn de muren nog redelijk zacht, ze beschadigen dus snel. Het valt nog mee met de plekken die beschadigd zijn, maar ik zie de bui al hangen voor later. Gelukkig heb ik er ondertussen alleen een laminaatvloer in laten leggen en kwa meubels is het nog zo goed als leeg.
Ik wil de muren dus proberen te versterken om erge beschadigen te voorkomen. Maar ik wil dit wel goed doen.
Dus mijn vraag is:
Hoe versterk ik de muren zodat ze stoot en krasvast worden? Gewoon nog een keertje schilderen met een goed merk latex verf? Of iets anders?
Ik vraag me dan af wat u vind onder "zacht"? Is dit de muur of de muurverf?
Vraag me ook af of u niet te snel heeft afgewerkt met een muurverf. De ondergrond moet namelijk wel goed droog zijn van te voren.
Ik heb een dikke week gewacht voordat ik ben gaan schilderen (zoals aangeraden door de stukadoor). Dit was ten tijde dat het tussen de 20 en 25 graden was.
En kwa zacht bedoeld ik dat de muur snel indeukt/krast/beschadigt bij contact
Mogelijk is die week te kort geweest?
Vergelijk de wand eens met andere wanden in de woning die hetzelfde zijn gestuct?
Ok, het is latex wat erop zit. Lijkt me niet het meest luchtdoorlatend? Maar kan nog een keer schilderen zin hebben, of is dat wasted effort?
Ik neem aan dat het met een gips produkt vlakgezet is, zoals roodband of zoiets dergelijk.
Dit wordt nooit heel erg hard, zodat je er geen deukjes in stoot.
Er is ook geen smeerseltje verkrijgbaar, om het harder te krijgen.
De enige oplossing zou zijn, om er bv hele fijne spachtelputz over te zetten.
Dit kan wel tegen een stootje.
Maarja dan heb je geen vlakke strakke muur meer.
Er zijn wel verschillen in gipssoorten onderling. Roodband is wat sterker. Spuitgipssoorten zoals mp75 en LP33X zit al een deuk in als je te hard hoest.
Ok, dus het komt er op neer dat het eigen wel een normaal verschijnsel is bij strak vlak gestuckte muren en dat nog een keer schilderen geen nut heeft?
Ik dacht namelijk dus dat ik niet genoeg verf / latex voorstrijkhad gebruikt en dat dit de oorzaak was. Maar dat is dus niet het geval?
DylanS
