Nieuw slot E-40 blijft alleen na harde gooi werkt het soms
Hallo allen
Na weer de E-40 storing te hebben, weer het slot gereinigd.
Bood geen oplossing.
Nieuwe besteld.
gemonteerd.
En nog steeds E-40.
Maar als ik nu de deur met een zwieper dicht doe, echt een fikse gooi, dan doet de wasmachine het heel soms wel.
Maar meestal ook niet.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen ??
Is er iets door te meten ofzo ?
Als hij dus wel start, na herhaaldelijk sluiten, dichtgooien etc, dan spring de rest-tijd na pakweg 5 seconden water inlaten op 0.
En als ik dan wil herstarten, komt er Err in beeld
Wat moeten we met deze omschrijving zonder merk en type beginnen?
Hier vast een paar mogelijk heden van de storing E40, ik gok op de deursluiting defect.
E40 heeft als mogelijke betekenissen:
- Deurvergrendeling defect;
- Kabel defect;
- Deurslot defect;
- Deur wordt ontgrendeld tijdens de cyclus T out 15 sec.
- Deur wordt niet ontgrendeld aan einde van cyclus T out 3 min.
- Triac deurslot defect.
Zoals gezegd
Toen heb ik de stekker vervangen.
En nu dus het slot
Beide dingen zouden nu dus goed moeten zijn.
Dat wil niet zeggen dat alles heel blijft, meet alles door wat ik eerder aan mogelijkheden opgeschreven heb.
Wat is er aan door te meten, hoe kan ik e.e.a. doormeten ?
En wat is de genoemde "triac" ?
Deurslot is echt vers uit de verpakking.
Dus dan zou ik een defecte hebben ontvangen ?
En kabels zien er nog goed uit.
Ik had expres juist het zwarte rotte deel eraf geknipt, en er een goed stukje kabel aangesoldeerd en gekrimpkousd.
Wat ik iets naar boven geschreven heb zijn de meest gangbare storingen, u zult e.e.a. moeten doormeten met een multimeter om er achter te komen waar de storing in zit.
Ik zou trouwens niet te veel kosten maken, de machine heeft de mooie leeftijd van bijna 11 jaar bereikt.
Dat is dus een beetje het punt.
Een "expert" bellen is bij een machine van een jaar of 10 ook niet echt rendabel.
Een paar 100 ben je al met al zo kwijt.
Daarom wil ik zelf ook in de weer.
En ook een beetje voor de kick.
Multimeter is geen punt, maar nog geen idee wat ik moet gaan doormeten.
Ja, de draden, maar daar geloof ik slecht in.
Dit omdat hij wel "klikt", dus de aansturing naar het (nieuwe) slot werkt.
Bij een kennis met een veeel jongere AEG kon de machine ook ""gereset"" worden.
Is dat bij deze oudere dingen ook ene optie of niet ?
