Nieuw Rolluik in dakkapel
Dag Klussers,
Heeft iemand een idee hoe ik dit rolluik er uit krijg?
Liften lukt niet en indukken lukt ook nog niet. Of is deze er aan de boei kant ingezet? Ik had gehoopt deze aan de binnenkant te kunnen vervangen.
Alvast bedankt voor de reacties.
Groet,
Is het niet zo dat eerst de geleiders aan de buitenkant moet demonteren en dan dit deel?
Bij screens werkt dat wel zo, daar is de "rol" vastgezet bovenop de geleiders.
Je had jezelf een hoop breek- en herstelwerk kunnen besparen. Deze is inderdaad van buitenaf gemonteerd.
Als het luik naar beneden is, ziet u dan aan een zijkant een prop/eindstuk die met b.v. popnagels vastzit, dan nagels eruit boren en prop/eindstuk inschuiven.
Dan is er een " uitneem ruimte"
Wordt meer toegepast.
Het rolluik eerst laten zakken. Dan zie je waarschijnlijk popnagels of schroeven waarmee je de as los kunt halen.
Maar ja, het pantser hangt dan nog steeds buiten....
Als er boven de rolluikkast 7 cm. ruimte is kun je deze naar boven drukken zodat de kast vrij komt.
Aan de kast zitten namelijk 2 pennen die in de geleiders vallen en daarmee staat het rolluik feitelijk op de geleiders. Dit rolluik is waarschijnlijk van binnen af in de koof gezet/gelegd waarna de geleiders er van buiten onder geschoven zijn. Dat is een manier die door mijn werkgever vaak wordt toegepast.
sandragaspar
