Nieuw oogwindwerk loopt zwaar
Goede-warme-middag allen,
Na lang wachten (en een zomer zonder zonwering) is het nieuwe doek voor mijn knikarmscherm eindelijk geleverd tesamen met een nieuwe slinger en oogwindwerk.
Laatstgenoemde loopt echter beduidend veel zwaarder dan het oude versleten exemplaar. Voordat ik het geheel nu monteer dit weekend, is dit normaal? Moet het mechaniek eerst inlopen oid?
Bedankt alvast!
groeten,
Lawrence.
Het mechaniek van een oogwindwerk hoeft niet eerst in te lopen hoor.
Maar kijk eerst eens even of de overbrengverhouding hetzelfde is.
Bij een normaal knikarmscherm is de overbrenging 1:9. Hiermee is het geschikt voor ongeveer 20Nm.
Het kan zijn dat je oude windwerk een andere overbrenging heeft en dat hierdoor lijkt of hij zwaarder gaat.
Een nieuw windwerk moet met de hand rond te draaien zijn. zo niet dan zou ik even wachten met het monteren en eerst terug gaan naar de leverancier om deze om te ruilen.
Succes
Patricio
Het is vrij normaal als je met de hand probeert te draaien dat het wat zwaar gaat.en het vet wat er in zit is ook stijf.de overbrenging kan ook met gemak 1op7 zijn.geen probleem.als hem plaatst zul je merken dat het best mee valt.succes
Ok,
Bedankt voor de snelle reacties! Dan gaat ik hem dit weekend monteren.
Fijn weekend!
groeten,
Lawrence.
Wat ik vergeten ben te vermelden is dat het windwerk met de hand te draaien is maar dat dit veel zwaarder gaat dan de oude zonder dat eea gemonteerd is. Ik zou dan denken dat de overbrenging ratio niets uitmaakt in dit geval, pas bij montage?
