Nieuw mechanisch ventilatiesysteem
Hallo allemaal,
Een jaar geleden heb ik mijn eerste huis gekocht, een mooi hoekhuis uit 1972. Helaas had het huis weinig tot geen isolatie. Ik heb al het een en ander aangepakt, maar er is nog werk aan de winkel. Hier een korte samenvatting:
Het huis heeft een begane grond, een eerste verdieping en een zolder. De huidige isolatiestatus is als volgt:
  • Vloerisolatie is niet aanwezig (dit wil ik in de toekomst nog aanpakken)
  • Spouwmuurisolatie is niet aanwezig (ook dit staat op de planning)
  • Dakisolatie heb ik vorig jaar zelf gedaan met 16 cm PIR-platen
  • De kozijnen en ramen zijn afgelopen week vervangen, van houten kozijnen met enkel glas naar kunststof kozijnen met HR++. Veel ramen zijn voorzien van roosters.
Er was al een mechanisch ventilatiesysteem aanwezig, maar dat was behoorlijk verouderd en is vorige week kapotgegaan:
Er zijn twee kanalen beschikbaar vanuit de zolder: één naar de badkamer op de eerste verdieping en één naar het toilet op de begane grond. De kanalen hebben een diameter van ongeveer 73 mm, dus ze zijn niet heel groot.
Ik zou graag de buis die naar de begane grond gaat willen splitsen, zodat ik ook een buis naar de woonkamer kan laten lopen. Maar ik weet niet of dat zomaar kan. Misschien kan één kanaal harder werken om dit voor elkaar te krijgen? Helaas lopen de kanalen via een koof midden in het huis en kan ik deze niet gemakkelijk even aanpassen of een kanaal erbij zetten.
Ik heb wat rondgezocht op internet naar een goed mechanisch ventilatiesysteem, maar er zijn zoveel opties en dingen waar je rekening mee moet houden. Er zijn hier vast mensen met meer kennis en ervaring die mee willen denken.
Alvast bedankt.
Het afstellen doe je uiteindelijk met de ventielen die in je plafond en/of muren zitten. Door deze verder open of dicht te draaien kun je de gehele installatie (laten) afstellen op basis van de benodigde behoefte per ruimte.
Met type c ventilatie zuig je af in vuile ruimtes, jij mist dan nog je keuken. Niet in de woonkamer afzuiger dan trek je je kooklucht de woonkamer in.
Standaard diameter voor ventilatie is volgens mij 125mm, dat is dus wel een issue bij jou.
Afregelen doe je uiteindelijk met de ventielen.
Is het naar je keuken wel mogenlijk een nieuwe buis te leggen?
Met 16 cm pir ben je goed bezig.
Ideaal zet je er een wtw in.
Beneden is een decentrale wtw een optie, of afzuigen in de keuken en inblazen in de woonkamer als je de ruimte voor buizen kan vinden.
ps. daar ligt voor een vermogen aan koper ;-) de eerste euro's voor het volgende project zijn binnen.
pps. 73mm is niet te klein voor het huidige gebruik. Er worden nu ook verdelers gebruikt met 69mm ingangen, die gaan dan met 125 of groter naar de afzuigunit.
Die 73 splitsen naar de woonkamer zal weinig zin hebben, je wilt waarschijnlijk in de woonkamer/keuken veel meer afzuigen dan wat die 73 aan kan.
ps. als alles open ligt, dan zou ik de buizen reinigen, er kan behoorlijk wat stof e.d. in gaan zitten in al die jaren.
@JFW Bedankt voor de info
Heb je misschien nog een tip voor een goed merk ventilatiesysteem? Ik zoek dan denk ik naar een type C/C+
@Job_04 Helaas is het lastig. Natuurlijk is niets onmogelijk. Maar hiervoor moet ik de buis naar de andere kant van het huis trekken, dat is eigenlijk niet iets wat ik wil doen.
Kooklucht vind ik geen enkel probleem, maar die 125mm wordt inderdaad wordt inderdaad wel een probleempje. Helaas kan ik de buis niet gemakkelijk vervangen, daarvoor moet ik een koof die door de badkamer loopt gaan slopen.
@Jackd Thanks voor de info. Ik heb inmiddels het koper voor een mooi prijsje inderdaad verkocht :o
Ik was al bang dat het splitsen niet veel nut zou hebben, aangezien je dan wel flink moet gaat afzuigen door een kleine buis.
Jammer, maar er zijn natuurlijk wel meer huizen die niet volgens de hedendaagse normen geventileerd worden, met je huidige opstelling heb je op de keuken na een aardig systeem. Een optie is om het gewoon zo te laten, en dan eventueel voor de woonkamer een decentrale balansventilatie aan te leggen, of je zou een Co2. Sensor kunnen kopen om eens te monitoren hoe ver je komt met de huidige opstelling.
Merkadvies doen we hier niet aan maar er zijn 2 grote merken waarvan de standaard boxen gewoon prima zijn. Zou er wel 1 met ingebouwde vochtsensor nemen, zodat hij bij douchen automatisch harder gaat.
Er zijn wel 7 goede merken te noemen. Kijk maar eens op "het land van ventilatie".
Toevallig dit voorjaar de MV box vervangen door een exemplaar met vochtsensor én daarbij een afstandsbediening met CO2 sensor geplaatst.
Amanda Siemelink
