Nieuw hangtoilet stinkt, wel pas na ophangen...
Beste,
Ik heb mijn toilet ruimte gerenoveerd. Oude hangtoilet eruit inclusief frame, tegels eruit ook van de vloer etc.
Vervolgens een nieuw frame met een nieuwe pot opgehangen. En de rest van wat er bij komt kijken. A fijn.
Het nieuwe frame stond er als eerst, aan gesloten op riool en die tijdelijke doppen er op.
Plaat er tegen aan, gips en getegeld. En uiteindelijke de nieuwe pot opgehangen. De aanvoer en afvoerbuis
afgemeten en opmaat gezaagd, toiletpot opgehangen en alles water dicht, geen lekkages. Echter, na een paar dagen
stinkt het iedere keer als we het toilet binnenkomen, naar riool dat is me helder.
Maar mijn vraag is nu, hoe het kan dat met die tijdelijke doppen de boel niet stinkt, en na ophangen van de pot wel!
Ook al is de afvoer water dicht, want geen water op de grond.
Je ruikt het ook extra sterk als je onder de hangpot ruikt, deze is open. Je kunt een beetje door tegel en buis achter het frame kijken. Had
ik waar de aanvoer en afvoer buis van de pot zitten, dit nog moeten purren?
Alvast bedankt en fijne dagen
Nee purren heeft (dan) geen zin. Dat is hooguit symptoombestrijding. Je zult de oorzaak moeten aanpakken.
Er zal toch ergens iets niet goed, water/lucht dicht gemonteerd zijn. Er is ergens een luchtlek.
Plaats anders even wat foto's van de situatie,.dan kan er meegekeken worden
Uitloop van de pot niet netjes rond, zodat deze aan de bovenzijde niet goed aansluit met de manchet?
Of een scheurtje in de pot.
Ja dat eerste dacht ik dus ook, dat die boven niet lekker sluit en daardoor lucht doorlaat.
Bij een scheurtje in de pot dan moet dat scheurtje tussen het aansluitpunt en het sifon water zitten toch?
Gewoon de pot retour gebeurd wel vaker bij een toilet.
Plak de wc maar aan de boven zijde af dan is stank vaak weg
Vaak is boven kant net iets open is het glazuur of klei weg.
Hmmm bedankt voor de heldere tekening. Dit doet me verklaren waarom er soms een bruine streep uit de pot komt lopen waar ook het water uitkomt....of is dat vergezocht. @Henk253
Wat ik liet zien is riool lucht en wat je nu vertelt is riool water dat is weer iets anders.
Je typte eerst dit:
Je bedoelt bij spoeling het ontlasting omhoog in de spoelwater inlaat je weet maar nooit waar die breuk zit
Gewoon terug brengen.
