Nieuw hangend toilet
Kan men zondermeer op een bestaand inbouwreservoir van een hangend toilet een nieuwe toilet pot monteren? Of zijn er 1001 verschillende inbouwreservoirs met allemaal verschillende afmetingen/afstanden tussen de af-/aanvoer?
In principe is dat standaard. Het enige wat anders kan zijn is de afstand tussen de draadstangen, deze kan 18 of 21 cm zijn. Heb zelf nog nooit de 21 cm gezien maar het zal bestaan anders zit de mogelijkheid er niet op.
18cm is veel gebruikt. De kans dat de spoel en rioolbuis niet passen is groot. Ik zou je adviseren een nieuwe isolatiemat en een nieuw buizen setje toe te passen.
Succes.
Inbouwreservoir is van het merk dat begint met een G en eindigt op een T. Probleem is dat het reservoir dusdanig is 'vastgezet', dat ik het er niet uit wil halen.
Wat bedoelt u precies met een 'nieuw buizensetje'? Kan ik de aan en afvoer vervangen?
Kun je het afgebeelde buizensetje gewoon vervangen op het inbouwreservoir? Dus zelfs als het reservoir al ingebouwd is?
Bedankt voor de reacties overigens!
Ferrie1981
