Nieuw glas verkeerd gezet?
Hallo allemaal,
In april 2023 heeft een aannemer dubbel glas vervangen vanwege vocht in het oude raam. (Jaren 50 huis, oorspronkelijk kozijn) Ik vraag mij af of dit op de juiste manier geplaatst is.
Wat direct opviel na het plaatsen was het kitwerk. Gaten en ongelijke stroken. De aannemer is daar toen voor teruggekomen en heeft het hier en daar wat bijgesmeerd. (Beweerde toen ook nog dat dit eigenlijk het werk is voor een schilder) Al kon dat maar in beperkte mate, omdat de kit op sommige plekken niet diep genoeg in de naad zit.
Nu ben ik een maand geleden begonnen met het schilderen van de buitenkant. Wat direct opviel is dat bij het verwijderen van het oude glas de ondergrond niet schoongemaakt is. De verf op de dorpel bladdert af en daar
Op sommige plekken ben ik in de stijlen (waar deze op de dorpel aansluiten) zacht hout tegen gekomen en heb dit hersteld.
Op één plek was het hout echter nat en bij het weghakken zag ik dat het glas rechtsonder strak tegen de sponning aan lijkt te zitten. Het natte hout zat ook vooral op die plek ( 3-4 centimeter weggehakt) Ik heb de verticale rechter glaslat verwijderd en het lijkt er inderdaad op dat er onder gaan speld tussen te krijgen is. Boven is de ruimte ongeveer een halve centimeter. Bovenste glaslat is ook te kort gezaagd.
Nu heb ik gelezen dat de afstand rondom een raam 4mm moet zijn vanwegen het uitzetten. Klopt dit? En kan ik hieruit concluderen dat het glas verkeerd gezet is?
Ten tweede: Hoe moet dit hersteld worden?
20230405_151149.jpg 20230405_151137.jpg 20230405_151403.jpg 20231029_101622.jpg 20231029_101614.jpg 20231029_113902.jpg
Laat de aannemer dit oplossen. Hij geeft immers garantie. Als hij zelf onvoldoende kennis heeft, kan hij een schilder inhuren om het op te lossen.
Als je een second opinion wilt, vraag dan een glaszetter om het ter plekke te beoordelen. Overleg met de aannemer wie de kosten van de second opinion draagt. Wij kunnen je hier niet mee helpen, omdat dit buiten de doelstelling valt van dit forum.
