Nieuw doucheafvoer
Hi
Ik ga dit weekend mijn douchebak vervangen door een nieuwe gestorte vloer. Deze wordt gestort met zand cement ( 0,15 cm3) . Mijn waterafvoer wordt hierin meegestort. Op deze vloer komen tegeltjes (die ik heb bestelt plm 0.5 cm dik).
Mijn vraag is : Is er een handigheid hoe hoog ik mijn chromen doucheputje (totaal 11 cm hoog) moet meestorten in het cement , zodat deze straks goed aansluit om de tegels....
mvrgr
Rene
De tegels en voegen op meten zodat u precies op een tegel uitkomt.
Vervolgens uit waterpassen naar het putje om de goeie hoogte te krijgen.
OK bedankt....
Kan je eigenlijk direct op zand cement tegelen of is eerst een gladde dekvloer nodig..?
groet
Rene
