Nieuw dakbeschot, hoger dan de buren
Mijn (schuin) dak is zo lek als een mandje, waardoor het alles onder de pannen is krom gaan trekken. Nu dus vanaf het dakbeschot alles opnieuw opbouwen, met nieuwe materialen.
Nu betreft dit een dak (330x400) van mijn schuurtje, die geschakeld is met de buren. Het dak van de buren is ook alles behalve goed, maar zij willen niet mee doen met het vernieuwen. (gelukkig is het dakbeschot niet doorgelegd, maar onderbroken door de tussen muur.
Op dit moment is het dakbeschot van spaanplaat gemaakt (+/- 18mm dik) maar wil dit gaan vervangen door een unidek-achtige oplossing, waarbij 'alles-in-een' zit. Zodat alleen de panlatten en pannen er op gelegd hoeven te worden.
Nu is de dikte van het unidek dakbeschot +/- 9cm waardoor ik een hoogteverschil van +/- 7 cm ga krijgen met mijn buren.
Hebben jullie tips/ideëen hoe ik dit mooi kan verwerken én waterdicht kan maken?
Met zetwerk en een verholen goot. Wordt tegenwoordig vaak toegepast is situaties als de uwe.
Als het niet te ingewikkeld is en je bent niet onhandig zou je ook een strook EPDM aan kunnen brengen.
Zou altijd met de EPDM van onder de pannen van het lage dak met een opstand in de rand naar de pannen van het hoge dak ook weer met een opstaande rand en een stukje horizontaal gaan. Stuifsneeuw moet je niet onderschatten.
slechte-kluskabouter
