Niets, Teflon of hennep en kit
Ik heb een vraag over bovenstaande afsluiters.
Hierin zit een soort pakkingring waarvan ik dacht dat je deze zonder teflon of hennep kon gebruiken.
Nu is er bij mij al een aantal keer voorgekomen (2 op 6) dat deze gewoon lekken op die punten. Mijn oplossing is tot nu toe altijd geweest om de boel met hennep en kit in te smeren en daarna was het dicht.
Wat doe ik verkeerd? ??? Of is het gewoon een prutsidee van een ontwerper.
Die ringen willen wel eens er tussenuit draaien en gaan lekken.
Ik gebruik bij dit soort fittingen/kranen ook hennep en teflon voor gas.
Draad wel goed ruw maken met een zaagblaadtje.
Xtomsom
