Niet zoals gehoopt, wat nu?
De titel zegt het al: mijn klus ging niet zoals gehoopt. De klus in kwestie: trapleuning schilderen.
Wat heb ik gedaan? De leuning schuren (de oude lak glad maken, want dat was hij niet), propjes tape onder de houders zodat je er makkelijk onder kunt schilderen, de trap en de muur beneden de leuning bedekt, en geschilderd met een brede kwast en een gebogen kwast.
Het resultaat:
Ondanks zorgvuldig opletten zaten er een aantal lekkers onderaan de leuning en heb ik een paar keer de muur erachter (boven de leuning) geraakt (en dat is niet meer goed schoon geworden).
De muur achter een van de leuningen heb ik bijgewerkt op de lelijke plekken, maar nu zie je goed welke plekken ik heb bijgewerkt. De lekkers heb ik nu weggeschuurd, dus eigenlijk moet ik de leuning nog een keer schilderen, en nu wil ik het echt goed doen.
Mijn vragen zijn eigenlijk:
- hoe zorg ik dat ik geen lekkers krijg als ik de leuning schilder?
- hoe kan ik een muur die ik per ongeluk heb geraakt bijwerken zonder de hele muur opnieuw te doen?
- hebben jullie in het algemeen nog tips of dingen die ik beter kan doen?
1. De verf beter verdelen
2. Bijwerken met dezelfde kleur muurverf ( verschil blijft er altijd en is alleen op te lossen door de hele muur over te sauzen.
3. Steek een stuk karton tussen tussen leuning en muur om contact te voorkomen.
Lekkers/druppels onder de leuning, is een te dikken opgezette lak.
Liever twee keer dun dan in één alles te lakken.
Als je de leuning toch al los hebt leg hem dan buiten ergens neer op een paar klosjes oid. zodat je er van alle kanten bij kunt en je ook niet bang hoeft te zijn dat je de muur raakt.
Is het geen al te lange leuning dan kun je hem ook rechtop zetten .
2e voordeel, nu de leuning weg is kun je ook de hele muur makkelijk overschilderen zodat je niets meer van je actie ziet.
