"Niet sterk genoeg" voor omkeren draairichting van
De voordeur in mijn nieuwe huis (en alle buren...) draait de verkeerde kant op: Zodra die open staat dekt ie de volgende deuropening helemaal af.
Daarom wil ik als allereerste klus de draairichting veranderen.
De huidige eigenaar wilde dat eigenlijk ook maar kreeg te horen dat de constructie daar niet sterk genoeg voor zou zijn.
In de huidige situatie zitten de scharnieren "aan de hoofdconstructie" vast, na omkeren zouden ze vastzitten aan de kant van het raam naast de voordeur. Dat raam is ongeveer 25 cm breed en loopt over de hele hoogte van de deur.
Kan een kozijn er inderdaad niet tegen zo belast te worden?
Is er iets aan te doen, bijvoorbeeld het kozijn verstijven met hoekijzer of de kozijnstijlen van het raam ter hoogte van de scharnieren te koppelen met stangen?
Dit is de beste die ik nu beschikbaar heb.
Voor zover ik weet is het een hardhouten kozijn.
Hele kozijn omkeren/vervangen is zo veel meer werk, dat is niet zo leuk om mee te beginnen als de hele benedenverdieping nog moet...
Normaal gesproken kan de deur best aan de raamkant aan het kozijn.
maar als je denkt dat dat niet lukt kan je bijvoorbeeld een extra tussendorpel maken in het raam of iets dergelijks.
De deur kan rustig afgehangen worden aan de tussenstijl van het kozijn.
Eventueel plaats je ipv 3 scharnieren er aan de bovenzijde 1 stuks bij op ca 20cm van het bovenste scharnier.. Dit om de krachten wat meer te verdelen, maar nodig is het niet.
Dat het afhangen aan de tussenstijl constructief niet kan is een onjuiste melding.
Indien er voor het glas naast de deur binnenbeglazing is toegepast en de tussenstijl niet verzwaard is, houdt het niet over. Voor de schroeven van de scharnieren blijft dan 67 - 17 - 17 = 33 => 30 mm over. Het tussenpaneel wat er nu zit kan wel extra stijfheid geven aan de stijl, afhankelijk hoe het bevestigd zit.
Zo, weer terug na een verbouwing en verhuizing. We zijn gewoon steeds achterom gegaan, voordeur hoefde niet voor de verhuizing.
Maar wil het wel graag voor de winter klaar hebben...
Het kozijn is ongeveer 67-70 x 112.
Maar er lijkt toch een probleem te zijn. Het onderste deel van het kozijn lijkt onderbroken:
Dat lijkt me vragen om moeilijkheden.
Het makkelijkste lijkt me het glas te vervangen door een houten paneel, eventueel met wat isolatie er voor?
Ik denk.....weet wel zeker, dat je aan een nieuw kozijn zit. Dat kost de hele wereld niet en wellicht kan je de deur weer gebruiken.
Je bent dan ook meteen van dat klungelwerk af wat je nu op de foto ziet.
