Niet standaard probleem, gootsteen afvoer.
Beste mensen,
Het volgende probleem doet zich voor bij mij thuis.
Nieuwe vaatwasser gekocht, mooi ding. werkt perfect.
Alleen heb ik de aansluiting van de afvoer van de vaatwasser verplaatst van 'beneden de zwanenhals' naar 'boven de zwanenhals'. Het was een Y-stuk op de verticale leiding onder de zwanenhals gelijmd het is nu een standaard vaatwas afvoer, boven de zwanenhals. ( zie foto )
op zich geen moeilijke operatie. De zwanenhals zelf ook vervangen. (exact dezelfde... lag hier toch een nieuwe in de schuur)
Maar nu..... op een een of andere manier loopt mijn gootsteen af en toe niet goed door. (zonder dat mijn vaatwasser aanstaat) Heb ik nooit last van gehad.
even voor de goede orde,
- Zwanenhals is niet verstopt
- Leiding onder zwanenhals loopt goed door. (heb ik getest)
- Nieuwe zwanenhals is exact dezelfde als voorheen.
WAAR IS HET FOUT GEGAAN ???
Nachten lig ik er wakker van.. nou ja... mijn vrouw dan, dus ik ook.
Wie geeft me mijn nachtrust terug.
Iemand enig idee ?
De afvoer van de vaatwasser is zo goed aangesloten, daar ligt het niet aan.
Ik vermoed dat de scherpe knik in de sifon de oorzaak is.
Die zou ik vervangen voor een ander soort met een ruimere bocht.
Er zijn ook andere met een ruime bocht te koop.
De diameters zijn hetzelfde.
Als alleen de vaatwasser aan staat loopt het dan wel goed weg het water ?
zo ja kan het ergens anders aan liggen wat je ook kan proberen.
Nee, sterker nog.. als de vaatwasser aanstaat, zie ik het afvalwater van de vaatwasser, in de gootsteen een klein stukje omhoog komen..
kortom.. het lijkt op een verstopping, maar is het echt niet.
Als de grijze buis naar beneden gedrukt is dan blijft er een bel water staan in die buis.
Daarboven zit een bel lucht en dan komt jouw sifon.
Als je nu water gaat lozen dan moet dat water eerst de luchtkolom tussen de sifon en de bel water in de grijze buis wegdrukken.
Als je de grijze buis ca 5 cm kan optillen is dan je probleem ook weg.
Dus bij plaatsen van je sifon heb je een stuk van grijze buis af gezaagd? omdat die aan sluiting van vaatwasser er tussen is gekomen.
Idd.. ik heb de grijze buis afgezaagd. een sok met een nieuwe buis op maat gemaakt en op het bestaande buisje gelijmd. zodat de aansluiting van de vaatwasser er tussen past
anders zet er eens een andere boven stuk op die van jou is ingekort.
zie foto zo moet deze zijn
Het bovenstuk wat ik heb gebruikt is NIET ingekort. komt zo uit een standaard verpakking. Overigens vraag ik me af of jou oplossing dit enig effect heeft. maar het valt te proberen. Het bovenstuk wat ik gebruikt heb is helemaal in de pijp geschoven, en ik kan deze er wel iets uit-trekken, alleen moet ik de grijze pijp onder de chiffon een stuk inkorten.
Het probleem is wij zien alleen een sifon om moeten dan bekijken wat de oorzaak is.
Ook hebben we de situatie voor die tijd niet gezien.
We weten namelijk niet hoe de rest zit.
Zoals je al aan gaf (Leiding onder zwanenhals loopt goed door. (heb ik getest)
Maar hoe heb je dit getest?
Als je een slang genomen hebt en dan laten stromen loopt het goed weg, maar dit is een open aansluiting, kan lucht bij komen.
Jou sifon zit ver omhoog en als de vaatwasser stromen gaat dan stijgt het water zodat het in de gootsteen komt.
Vandaar ik die lange aansluitstuk er tussen zit zodat het daar wat meer word opgevangen die stijging.
Omdat je nu een gesloten situatie hebt en het water slecht weg loopt, heb je een beluchting nodig en als je een sifon met beluchter neemt (of een t-stuk met losse beluchter) zodat je zelfde sifon kan gebruiken
Het is een beluchting probleem.Maak er een beluchterklep bij,en probleem opgelost :lol: Te koop bij de bouwmarkt!
