Niet optimaal werkende installatie huurhuis (boven koud)
Goedemorgen,
Ik hoop dat iemand hier wat ideen over heeft.
Wij wonen nu een paar manden in een (van binnen) nieuwbouw huurwoning. Het betreft een woning woning boven een winkel. Ons woonkamer zit op de 1e verdieping en de rest (2 kamers en badkamer) op 2e verdieping onder een schuine dak. Het gebouw is van 1990.
Eerst wat informatie:
De ketel is een nieuwe Intergas Kombi Kompakt HREco 30. Max aanvoer is op 55 C. Instellingen zijn door de monteur niet veranderd behalve de min. toerental CV. Dit heeft de monteur van 30 % tot 25 % gezet.
De woning is ca. 95 vierkante meter.
Thermostaat hangt in woonkamer, type Honeywell Round Modulation.
In woonkamer, vloerverwarming. Boven de 3 kamers met elke een radiator voorzien van thermostatische kranen. (Ik heb deze ingeregeld met de voorinstelbare ventielen)
Gasverbruik per dag tussen 3-5 kuub. Volgens mindergas 0.214 kuub per gewogen graaddag.
Helaas zorgt dit ervoor dat ik de 2e verdieping gedurende de dag, niet op temperatuur kan houden omdat het warmteverlies hier veel groter is dan beneden. (Woonkamer heeft aan beide kanten buren, terwijl de bovenverdieping onder een schuine dak zit).
De monteur is langs geweest en gaf aan (na heel lang denken) dat ik wel zou kunnen proberen om de voetventiel van de retour op de vloerverwarming wat dicht te draaien om het opwarmen langer te laten duren. (Hij gaf aan om elke andere dag de ventiel een half slag dicht te draaien totdat de gewenste effect was bereikt).
Is er iets anders die ik hieraan kan doen?
Ik heb het idee dat het warmteverlies van de woonkamer heel beperkt is (als ik de thermostaat uitzet, wordt het gedurende 24 uren anderhalf grad lager, van 20 tot 18.5). Hij verwarmt eigenlijk alleen in de nacht en in de ochtend waardoor het wel warm is boven, maar slaat dan gedurende de dag nauwelijks aan. Boven zonder enige verwarming wordt het gedurende de 24 uren vrij snel ca. 17 graden.
Overdag slaat de ketel ongeveer 2 keer per uur aan, voor ongeveer 1 minut. Hier vraagt de thermostaat tussen de 45 en 50 graden aanvoer. Dit lijkt me ook onwenselijk, want hij is zo kort aan, dat alleen buizen warm worden. Maar hier kan ik niets aan doen denk ik?
Zone-regeling plaatsen gaat de verhuurder niet doen.
Heeft iemand een idee of meerdere, over hoe dit verbeterd kan worden? Is de ketel gewoon de groot?
Afbeelding van vloerverwarming verdeler:
Simpel de kapitein staat op dede verkeerde plek of stand.
Je kamer genereerde geen vraag en dus start de ketel niet.
Een oplossing Weersafhankelijk gaan stoken of etageregeling gaan toepassen.
Thermostaatknop je je vloerverwarming iets later zetten kan ook helpen. Dan warmt het beneden trager op waardoor de ketel langer stookt. Aanvoertemperatuur hoger kan ook helpen. Radiatoren worden meestal geselecteerd bij 75/65 graden water.
Tjonge, wat een slim figuur zeg! (maar zo lopen er helaas wel meer van rond.)
Dit is een "probleem" bij beneden vloerverwarming en een simpele thermostaat in die ruimte.
Je kunt regelen wat je wilt, de ketel zal hierdoor niet aan gaan: ook hier heb je echt niets aan.
Eigenlijk niets bijzonders, maar wel vervelend. Er mankeert hoogstwaarschijnlijk helemaal niets aan die vloerverwarming: ziet er gewoon goed uit.
Je bent zeker niet de enige met zo'n situatie: dat zou zo'n "slimme" monteur inmiddels toch ook moeten weten, maar zij komen altijd met de meest onnozele oplossingen die totaal niet werken.
Dit ga je nooit redden met al die goedbedoelde tips: het enige effect is een hoge gasrekening en er is nog steeds geen juiste regeling mogelijk.
Sorry Igmar89, Thermostaatknop later zetten....(ik neem aan lager),maar ook dit advies slaat nergens op en veroorzaakt ook alleen maar een (veel) hogere gasrekening en nog steeds niet het gewenste effect: boven ook lekker warm met de radiatoren.
Aan allerlei instelling draaien, zonder dat je weet wat je aan het doen bent, zou ik niet adviseren.
De enige manier is etageregeling, zodat je boven en beneden onafhankelijk kunt regelen.
Voor nog geen € 200,00 aan materiaal per te regelen etage ben je klaar.
