Niet goed werkende afvoer
Wij hebben een appartement gekocht, nu hebben we een probleem met de afvoer van de badkamer. Op een uitwendig 40 pvc pijp zit aangesloten een bad, een wastafel (deze is met een flexibele slang) aangesloten op de sifon onder het bad en de afvoer van de wasmachine die in een kast naasr de badkamer staat.
Op het moment dat we willen baden of douchen loopt het water niet weg, heel traag na een uur of zes... gebruiken we wastafel dan komt het water in het bad omhoog, loopt uiteraard traag weg.
De afvoer van de wasmachine die onder het bad bekeken rechtstreeks door de pvc pijp zal moeten weglopen naar de afvoer van de woning pompt het water het bad in. Hierdoor staat er na een wasbeurt 60 liter water in het bad. Wat ook zeer traag wegloopt of helemaal niet.
We hebben inmiddels al soda gebruikt, 2 soorten (merk verwijderd, mod) vloeibare ontstopper en tevens de pvc pijp met sifon aan de wasmachinekant afgezaagd en met een ontstopveer trachten een verstopping te lokaliseren. Al met al lukte dit niet.
De PVC pijp die recht onder het bad door loopt gaat na een meter of 2 aan het einde in een bocht van 45/90 ? graden onder de wastafel door naar de afvoer van het appartement. In de keuken en in het toilet hebben we geen afvoerproblemen.
Zal het zo zijn dat er toch een verstopping zit om de hoek onder wastafel ? Hier komt de ontstoppingsveer de bocht namelijk niet door, of zal er een beluchting/omtluchitngsprobleem zijn.... heeft iemand een goede raad?
Het betekent ergens een flinke verstopping, de vorige eigenaar hoort dit op te (laten) lossen tenzij bij de verkoop meegedeeld is dat de boel verstopt zit..
Is heel moeilijk te beoordelen. Ik zou een goede loodgieter laten komen. Die zou de afvoer nog even kunnen doorspuiten om te kijken of er geen blokkade is. Dit zou kunnen doordat de wasmachine er ook op loost en door de zeepresten er makkelijk verstoppingen kunnen ontstaan.
Een beluchtingsprobleem is ook mogelijk, maar dan zou dit probleem altijd aan de orde zijn geweest. Ik kan me niet voorstellen dat de vorige eigenaar altijd zo ermee heeft geleefd. Als het wel zo is dan zou je misschien ook nog kunnen proberen om het op de verkoper af te wentelen.
Bedankt voor jullie snelle reactie, we zullen actie ondernemen met een loodgieter.... het resultaat post ik wel. En ja de vorige bewoner heeft wel meer achterwege gelaten. Onder ook niet werkende radiatorkranen.
Wordt al aan gewerkt.
