Niet doorlopende afvoerput doucheruimte
Ik zit met het volgende probleem:
Tijdens het douchen blijft het water in de douchebak staan en loopt pas na ca. 10 minuten geheel weg. Het vreemde is dat zodra ik het doucheputje verwijder het water wel direct wegloopt. Ik heb al een nieuw putdekseltje gekocht maar het probleem blijft. Wie heeft een goede tip?
Groet Ruud.
Ik heb het afvoerkanaal al met een stopper behandeld, heet water erdoor gegooid en een oplosmiddel voor haren etc. erdoor laten lopen.
Hoe kan t dan zijn dat het water zonder putdeksel wel goed doorloopt en met putdeksel het water blijft staan? Wat en hoe moet ik dan ontluchten?
Er is iets mis met de beluchting lijkt mij.
Het water loopt niet weg omdat het vacuüm trekt met deksel.
Wat is er veranderd? Liep het voorheen wel door?
Dag kroko de leiding zit voor een gedeelte verstopt
ontstopings middel werk niet altijd met haren .
probeer heel voorzichtig een veer door de leiding te draaien
