Niet comfortabel ondanks 24 graden
Radiatoren minder hoog. Dus minder convectie.
Radiatoren kunnen met of zonder convectoren uitgevoerd zijn.
Zonder zal er voor zorgen dat er minder stijgende luchtstroom is om de koudeval op te vangen.
Maar goed Kloek 77 gaf al aan dat dit een probleem kan zijn in de overgangsfase.
Afwachten als het glas vervangen is dus.
Bedankt
maar met het vraagje bedoelde ik of het dicht zetten van een radiator in een kamer die niet word gebruikt besparing op de stook kosten betekend
Ja dit help meestal wel, als het gaat om een van de radiatoren in de woonkamer zal dit niet werken. De ketel zal dan langer vragen eer de woonkamer op temperatuur is.
Voor een onverwarmde ruimte buiten de woonkamer zal je wat besparen.
Mijn veronderstellingen waren dus niet verkeerd.
- Hoekwoning
- Voorheen collectief gestookt en nu individueel.
Als we er van uitgaan dat de radiatoren ongeveer hetzelfde vermogen en convectie hebben...
Dan moet het ergens anders in zitten, dus:
Heb je al geinformeerd bij je buren of zij ook problemen hebben? (al eerder aan je gevraagd)
Had je voorheen dikke ongeïsoleerde leidingen door je woning lopen die er nu niet meer zijn?
Stoken de buren (naast, onder of boven je) nu soms minder. (ook al eerder uitgelegd)
Bedankt voor reactie
idd voorheen dikke leiding
nu aanmerkelijk dunner in woonkamer deze gaan later over in leidingen
met grotere doorsnee richting de ketel
beneden buur stookt op 23 half graden is niet erg tevreden over modulerende thermostaat
zij vind kamer temp redelijk maar is voor als nog niet heel erg tevreden
met de verandering
ikzelf hoop dat na het plaatsen van het nieuwe glas=komende maand
het verschijnsel koude val is verdwenen
De dikkere leidingen die er eerst zaten waren waarschijnlijk constant warm, onafhankelijk of je de verwarming zelf wel of niet aan had staan.
Deze leidingen zijn er niet meer, en kunnen dus ook de warmte niet meer afgeven.
Mogelijk ervaar je hierdoor ook een lagere temperatuur.
Voorbeeld:
Op mijn zolder waren 1" dikke aanvoer- en retourleidingen niet geïsoleerd.
Hierdoor was deze (grote) slaapkamer altijd op temperatuur (ca 20 graden)
Na het isoleren was het te koud, en heb ik er een radiator neergehangen met thermostaatkraan,
nu is de temperatuur wel te regelen.
Begrijp je wat ik bedoel?
Petertwigt schreef:
4) komende maand worden er door verhuurder nieuwe kozijn met nieuw dubbel glas geplaatst
op dit moment ook dubbel glas
Hoek flat bouw jaar 1975
voor heen nooit problemen met temp in huis
collectief verwarmd
eigen ketel sinds 1 maand
Ik lees je hebt al dubbel glas. De nieuwe kozijnen zullen wel beter zijn waarschijnlijk minder tocht maar de behoorlijke verbetering van enkel-naar dubbel glas is dan niet aan de orde.
*wgb*
heb idd al dubbel glas
maar heb gelezen dat er wel verschillen zijn (Thermo?)
wat er nu in zit is oud glas zeg maar(bouwjaarFlat 1975)
Van dubbelglas naar HR++ is nog wel een behoorlijke verbetering.
Modern dubbelglas isoleert meer dan dubbel zo goed als het oude dubbelglas.
Ook oude kozijnen zijn vaak flinke koudebruggen; de moderne zijn stukken beter.
Het spul zal niet voor niets vervangen worden.[/url]
Zie het verschil. :mrgreen:
Duidelijk plaatje dat scheelt inderdaad behoorlijk. Maar wat is het verschil tussen 2 lagen glas en 2 lagen isoleerglas.
*wgb*
Isolatieglas wordt gevuld met een edelgas (argon, crypton of zelden gebruikt ivm het kostenplaatje xeon) en bevat tevens een opgedampte reflektielaag aan de binnenzijde van de spouw.
Het begon ooit met losse voorzetramen, daarna dubbelglas, toen HR glas en inmiddels hebben we HR+, HR++ en HR+++ (de laatste is drievoudig, wordt naar mijn weten nog bijna niet toegepast in NL.)
Vroeger zat er gewoon droge lucht in de spouw, tegenwoordig i.d.d. edelgassen die veel beter isoleren.
De opgedampte metaalcoatings zorgen ervoor dat bv zonlicht wel naar binnen kan en warmte afgeven, maar de laagfrequente infraroodstraling wordt binnengehouden.
"gewoon" oftewel oud dubbelglas vervangen door HR++ (tegenwoordig standaard bij nieuw/verbouw kan dus echt een flinke verbetering opleveren met name bij groot oppervlak.
Goed bedoeld allemaal, maar het probleem heeft niets met het glas te maken.
(uiteraard kan het de situatie wel verbeteren)
