Niet comfortabel ondanks 24 graden
Misschien nog een andere tip (ik zie ook niets in het aanpassen van de parameters)
Vraag eens of de overige bewoners ook soortgelijke klachten hebben.
Het zou niet de eerste keer zijn dat er verkeerde berekeningen gemaakt- en uitgevoerd zijn...
Ander feit, bij een centraal gestookte installatie is men minder zuinig en wordt er niet gelet op zuinig stoken.
Verandert dat in een systeem met een decentraat gestookt systeem, zoals bij de vraagsteller
dan wordt men in eens wel zuinig.
(men krijgt zelf de rekening voorgeschoteld, en niet gezamenlijk)
Indien je buren dus veel zuiniger worden als voorheen, dan is dat soms merkbaar.
Woon je toevallig aan de noordkant, en aan de buitenkant van het gebouw?
Jan, dat heb ik uiteraard ook gelezen maar je snapt mijn post waarschijnlijk niet...
Bedank voor jullie reactie
het was wellicht niet zo verstandig van mijn kant om met de para meters
aan de gang te gaan
zoals door mij eerder vermeld staat de ketel op dit moment ingesteld zo als aangegeven in de handleiding
veronderstel dat dat deze zaak daarmee goed staat afgesteld
of is dit niet meer dan een veronderstelling
indien nodig zal ik zeker het probleem voor leggen aan de verhuurder
graag reactie mbt huidige instelling
@ Ronny, foutje van mijn kant, ik reageerde hiermee op een eerdere reactie van jou, betreft deze:
In post 9 heb ik je deze vraag gesteld:
Capaciteit radiatoren te klein?
Heb je deze problemen altijd al gehad, of zijn er aanpassingen aan de installatie geweest?
Het was een reactie van mij om meer onduidelijkheden bij TS te voorkomen.
Dat bleek dus niet uit je reactie
zinnen als
u mag helemaal niet aan de ketel komen
dat is niet voor je zelf spreken
een zin als
daar moet u gewoon van afblijven
is even min voor je zelf spreken
Dat zijn gewoon de geldende regels.
Mag ik u daar niet op wijzen ?
Daar verschillen onze gedachten dan van elkaar, ik wens u veel succes, van mij zult u geen last meer hebben.
Van mij ook niet meer, alle relevante vragen worden door de TS niet beantwoord. De vraag of je in een uitkragende woning zit, of je aan de noordkant zit, ik zie zaken als enkel glas voorbij komen. Maar Petertje blijft maar hameren op zijn installatie. De installateur had dat goed in de gaten door een AAN/UIT thermostaat te plaatsen. Een oplossing die alleen mentaal werkt omdat je kortstondig een warmere radiator zult hebben en geen hogere gemiddelde temperatuur laat staan dat je daarmee koude bruggen en verkeerde plaatsing van de radiatoren oplost.
Petertje.. succes er mee. Mocht je nog eens met koude voeten zitten denk dan eens aan mensen die je graag van advies wilden voorzien.
1) De naam is Peter
2) kennelijk als er niet op de door jouw verwachten manier word gereageerd
meen jij kennelijk de autoriteit te hebben iemand kleineren
wellicht is het een idee als je weer eens een briefje schrijft
dat ondanks het niet gaat zoals jij verwacht
er altijd nog zoiets bestaat als fatsoen
in mijn optiek kan je een voorbeeld nemen aan forum lid die ondanks een verschil van mening fatsoenlijk blijft
Zucht.
Wilt u het probleem oplosssen, of wilt u discussieren?
Voor het laatste is dit niet het aangewezen forum,
met het eerste kunnen we u wel helpen,
maar dan moet u feedback geven op de gestelde vragen.
Wat geeft de thermometer in huis aan;
wordt het gewoon niet warm genoeg in huis,
of is dat wel het geval en is er meer een gevoel van koud/tocht?
Is de woning goed geïsoleerd?
Bedankt voor uw reactie
1) om het behaaglijk te hebben in de avond moet ik de thermostaat op 25 graden zetten vind dat wat hoog gezien de buiten temp
2) de thermometer geeft 25 graden aan
komt over een met de door mij ingestelde temp
3) op 25 graden warm in huis
maar toch gevoel van tocht
4) komende maand worden er door verhuurder nieuwe kozijn met nieuw dubbel glas geplaatst
op dit moment ook dubbel glas
Hoek flat bouw jaar 1975
voor heen nooit problemen met temp in huis
collectief verwarmd
eigen ketel sinds 1 maand
Tocht verhelp je niet door het huis op 25 graden te gaan stoken.
Oorzaken kunnen zijn:
Radiatoren niet op dezelfde plaats als voorheen, een lagere cv temperatuur, of een ander type radiator als voorheen.
Als ze het dubbelglas gaan vervangen voor Hr glas zal er veel minder spraken zijn van koudeval.
Nieuwe radiatoren zitten op de zelfde plaats
lengte het zelfde
hoogte iets minder
het is inderdaad het verschijnsel koudeval wat ik ervaar
vind het alleen wat vreemd dat ik dat voor heen nooit heb ervaren
bedankt voor uitleg
Heb in 1 kamer die ik vrijwel niet gebruik de radiator dicht gedraaid
bespaar ik daarmee op stook kosten
er staan 4 radiatoren open
of is het beter ze alle 5 open te zetten
Als ik het goed begrijp wordt het hele gebouw, dus niet alleen uw woning, verbeterd en zit u nu in een overgangsfase.
De nieuwe situatie zal best goed doorgerekend zijn,
maar dat betekent wel dat de nieuwe verwarming die u nu heeft al gebaseerd is op de betere isolatie, die er nu nog niet is.
Wacht even af totdat die nieuwe kozijnen erin zitten,
ik denk dat de woning dan een stuk comfortabeler wordt.
Driewerfst
