Niet boren maar plakken?
Leor
In de zomer hebben wij de onder verdieping gerenoveerd. De muren zijn afgewerkt middels glad stucwerk.
De vrouw heeft nu een aantal muurdecoraties gekocht (niet zwaar) en heeft de vraag neergelegd om deze te bevestigen.
Een muur is een tussenwand en daar kan ik eventueel een nagel in tikken.
De andere muur (muur met de buren) is keihard. Daar krijg je niet zomaar wat in (oké, een schroef wel).
Maar je hoort tegenwoordig ook vaak van "niet boren, maar plakken"
Heeft iemand hier ervaring mee?
Of is het gewoon beter om op te hangen met een nagel of schroef, ook al is het pas gestuct.
Ik wil voorkomen dat de vrouw over twee jaar weer wat anders op de muren vindt en dat ik dan met een gat zit te kijken wat dicht moet.
  • Klusservice
    Klusidee
  • Kees
    Als je iets op een muur plakt (i.p.v. boren) ben je geheel afhankelijk van de afwerkingslaag van die muur.
    Hecht de betreffende lijm of kit prima op die afwerkingslaag, dan ben je spekkoper.
    Maar heb je de pech dat de afwerkingslaag afbrokkelt of los zit, of de kit niet goed hecht aan het oppervlak ervan (bijv. vettig), dan kun je er op rekenen dat het zaakje na een paar uur / dagen / weken / maanden naar beneden valt. En je ruzie krijgt met de vrouw, want het betreffende voorwerp is na vallen toch echt kapot...
    Ik reken nooit op "niet boren maar plakken," tenzij het om plintjes gaat of zo. Ik spijker kleine stalen spijkers voor kleine voorwerpen indien een stuclaag en verder boor ik altijd en bevestig zaken om op te hangen met pluggen plus haakjes of schroeven.
    Trouwens: ook met "plakken" heb je dat je een plek overhoudt die je moet opknappen, wanneer je het voorwerp op een andere plek hangt. Dan is vullen van het gaatje van het plugje toch makkelijker en met een beetje verf in de juiste (meng)kleur te verdoezelen. Een hulpmiddel daarvoor is een setje met tubetjes kunstschilder acrylverf (van de actieve winkel bijvoorbeeld) in combinatie met latex. Druppeltje kleur acrylverf bij de latex en je kunt de kleur van de muur heel aardig benaderen (welke kleur dat dan ook zijn mag).
    Gerrit B
    Specialist Telecom
    Mijn ervaring is ook dat alles wat je plakt vroeg of laat naar beneden komt en zo niet dat je met een lelijke plaklaag zit wat er vrijwel niet meer af te krijgen is.
    Oplossing is simpel.
    Nu kan ze nog aangeven waar wat moet hangen en daarna kunnen er alleen nieuwe spullen komen die op dezelfde plek komen te hangen of de oude gaten afdekken.
    Komen ze met wat anders aan dan is montage niet mogelijk of wordt het met een draadje opgehangen aan de oude schroef.
    Edwinnn
    Als de lijm zo goed is dat iets permanent blijft hangen, heb je wanneer je het later eens van de muur af haalt waarschijnlijk meer schade dan bij een gat dat je nu netjes boort.
    Rola
    Schilderij ophang systeem.
    Een rail tegen het plafond en dan foto's e.d. ophangen aan een nylondraad.
    Kees
    Leor schreef:
    ...een aantal muurdecoraties...
    Er wordt gesproken over muurdecoraties, dat kunnen in veel gevallen totaal andere dingen zijn dan foto's of schilderijen (of andere ingelijste zaken). Veel van die min of meer driedimensionale objecten laten zich absoluut niet aan een (nylon) draad aan een plafondrail ophangen, omdat ze dan niet recht hangen. Verkeerd zwaartepunt...
    Leor
    Helder heren, dankjulliewel.
    Ik heb de vrouw gezegd dat er geboord of genageld moet worden :)
    Leor
    Dat is ideaal.
    Heb ik bij mijn ouders thuis begin dit jaar opgehangen met foto's.
    Zie je amper dat het aan een draadje hangt, maar die draadjes die ik daar heb gebruikt zijn niet bestand tegen gewichten van muurdecoratie ala schilderij-achtig. Toch dank voor de goeie tip, want lichtgewicht kun je er mooi aan bevestigen
    Edwinnn
    Ik mag geen merknamen noemen, maar je hebt die systemen tot een draagkracht van 45 kilo per strekkende meter.
    • Like
    Waarderingen: Leor
