Niet afgeronde tegels lastig mooi te krijgen?
Ik hoorde dat als je geen ervaring hebt alleen moet tegelen met tegels die afgeronde kanten hebben, want er zitten altijd afwijkingen in tegels waardoor ze niet helemaal vlak zijn. Als je dan van die rechte kanten hebt zie je elke afwijking meteen. Het is dus niet mooi vlak op zo'n punt.
Ik heb de voorbeelden gezien.
Is dat dan iets waar je maar niet te veel op moet letten of moet je extra tegels aanschaffen om dat soort afwijkingen te voorkomen. Als je het al ziet tijdens het tegelen. Kan ook pas goed zichtbaar zijn onder bepaalde verlichtingshoeken.
Nu zijn die tegels wel erg mooi. Dus jammer als dat niet te doen is.
Wat denken jullie?
Inderdaad zijn die strakke gerectificeerde tegels moeilijker aan te brengen, als normale tegels.
Deze moeten dus heel vlak aangebracht worden.
Er zijn veel echte tegelzetters, die daar nog moeite mee hebben, en daarom deze tegels niet willen verwerken.
Waar je op moet letten, met het verwerken van deze tegels is, dat de ondergrond perfeckt vlak moet zijn.
Gebruik ook een grove lijmkam (10mm) zodat je de tegels nog wat kunt corigeren.
En smeer ook de achterkant van de tegel in, met een vlak laagje tegel lijm.
Het beste kun je ook de tegels recht boven elkaar zetten, en niet laten verspringen.
En inderdaad de lichtinval op de tegels, is je grootste vijand.
Dank je wel.
Mijn ondergrond zijn groene giplsplaten, dus als de naden vlak zijn, of niet bollen zou het dus moeten lukken. Maar ja, als tegelzetters er problemen mee hebben, zal het wel vies tegenvallen. Of is dat alleen als het gestucte muren ofzo zijn die niet 100% vlak zijn.
Als het regelwerk achter de gipsplaten goed is aangebracht, dan zal de wand ook mooi vlak staan.
Dus dat is geen probleem.
Veel geduld en tijd is gevraagd, om deze tegels goed aan te brengen.
En dat is wat de meeste tegelzetters niet hebben. :wink:
Begin met deze tegels ook onderaan, en zorg dat deze rij tegels goed vlak en waterpas staat.
Gebruik ook tegelwigjes, die je tussen de volgende rij tegels kunt duwen zodat de voeg mooi klein en recht blijft.
Dank je wel. Ik moet nog ff beslissen wat nu verstandig is. Ik neem aan dat de gipswanden wel goed vlak zijn. Ik zal dat nog eens met een lange waterpas controleren.
Voor het controleren op gelijkheid van het tegelen vertelde iemand dat het handig is om steeds een metalen lineaal over de tegels te schuiven, dan zie je zo of de tegels wel helemaal even vlak liggen.
Het beste kun je met je eigen handen en ogen voelen en kijken, of de tegels vlak staan.
Pas op met een metalen rij op, of over de tegels.
Dit kan metaalstrepen, of beschadigingen aan de tegels achterlaten.
Een plaat XPS, of een afgesneden stuk ervan, kan wonderen doen.
Dat is heel hard piepschuim. Daarmee kan je wat drukken en doen zonder te beschadigen.
