Nicotine slaat door isoleerverf heen
Ik heb een huis gekocht, in de woonkamer is flink gerookt dus het plafond zag geel van de nicotine.
Om dit netjes op te lossen heb ik veel informatie gezocht (onder andere op dit forum) Maar het gaat niet geheel zoals ik verwacht had.
De stappen die ik ondernomen heb:
1. Het plafond gereinigd met St Marc.
Ik heb het plafond ingespoten met een St Marc oplossing, de vieze bruine druppels hingen eraan. Ik heb deze weggezogen met een waterstofzuiger. (weghalen met een dweil resulteerde alleen maar in het uitsmeren van de nicotine)
Ik heb dit herhaald net zolang totdat er geen bruin water meer vanaf kwam.
2. Het plafond laten drogen
Omdat ik andere klusjes te doen had heeft het plafond (ook met warm weer) minimaal 4 weken kunnen drogen.
3. Verven met isoleerverf
Hoewel het plafond al schoon leek na het schoonmaken heb ik voor de zekerheid een emmer isoleerverf gekocht. (Merk mag ik niet noemen denk ik?) Op de verpakking staat dat het prima is voor nicotine vlekken en plafonds.
Dit is waar het anders gaat dan verwacht, ik had gedacht dat de restjes nicotine achter de isoleerverf zouden blijven en ik met een of twee lagen de boel weer mooi wit kreeg.
Niets is minder waar, na het schilderen leek het eerst prachtig wit, maar al snel kwamen alle vlekken door de verf heen, en leek het eigenlijk alsof ik nog nooit geschilderd had.
Mijn vraag:
Is dit normaal? Zit de Nicotine nu "vast" in de isoleerverf en krijg ik met een extra laag mijn plafond wit(ter)?
Of doet de isoleerverf hier niet wat hij beloofd en ben ik niks opgeschoten?
Ik hoor graag jullie mening/ervaring/advies.
Vergelijkbare klussen
De nicotine zit idd "vast" ingekapseld in de isoleerverf. Het is niet abnormaal dat in dat er in dat stadium vergeling optreedt. Wil je echt op veilig spelen dan kan een 2de laag isoleerverf aangebracht worden en dan 1 laag plafondverf met vertragende droging om het geheel af te werken. Welk merk gebruikte je? Graag via PB dan :-)
Merk heb ik via PB gestuurd.
Ik ga op safe spelen denk ik. Ik heb nog wat staan voor een tweede laag. Als ik die erop doe, kunnen de vlekken dan weer erdoorheen trekken? of zou ik ze dan niet meer moeten zien?
Moet ik voor "vertraagde droging" een speciale soort verf hebben? of gewoon langer wachten?
Na het aanbrengen van een 2de laag zou de vergeling heel wat minder moeten zijn.
Bezuinig niet op een goede plafondverf, het zou jammer zijn dat je na al het puike voorbereidende werk een minder kwalitatieve plafondverf gebruikt die onvoldoende dekt en veel te vlug aandroogt :-)
Hup...naar de speciaalzaak :-)
Mark_van_Niko
