Newbie vragen over stroom verleggen
Beste Allemaal,
Ik ben nog totaal onervaren en heb geen verstand van electra in huis. Vroeger wel bij de brommers en auto's ermee geklooid maar dat is toch net ff anders.
Binnenkort willen we graag onze wasmachine gaan verplaatsen naar een nieuwe wasruimte waar nog geen stopcontact zit.
Deze ruimte zit naast de badkamer waar een lamp hangt in een verlaagd plafond.
Nou vroeg ik me af of het mogelijk is om vanaf dit lichtpunt de stroom naar deze wasruimte door te trekken?
Door met een lasdoos een verbinding te maken met het lichtpunt, de draad via het holle plafond naar de wasruimte trekken en daar een nieuw opbouw stopcontact toe te voegen.
Mijn 2 grootste vragen nu zijn, is dit veilig te doen? EN
Werkt dat stopcontact dan alleen wanneer het licht in de badkamer ook aanstaat? Of zouden we dan een draad kunnen trekken vanaf waar de schakelaar in de muur zit, naar waar het lichtpunt in het plafond is?
Ons alternatief is, om vanaf het stopcontact in de keuken naar de wasruimte te gaan. Echter zit op die groep ook al de oven aangesloten. Vandaar dat we aan de badkamer zijn gaan denken omdat op die groep nog geen andere apparaten zitten.
Je kunt de wasmachine beter aansluiten op een speciaal daarvoor aangelegde eindgroep.
Heb je nog ruimte in je meterkast voor extra uitbreiding?
Is inderdaad beter en fijner om een hele aparte groep te hebben, maar bestaat dat niet tot de mogelijkheden, en je hebt in de badkamer een redelijk "schone" groep, kun je inderdaad overwegen die groep te gebruiken.
Alleen zou ik dan wel kijken of er in de centraaldoos in de badkamer een bruine draad zit en dan vanuit daar bruin, blauw en groen/geel doortrekken.
De vraag is wel, of de situatie geschikt is voor aansluiting van een wasmachine in een badkamer.
Er bestaan namelijk bepaalde regels daarvoor en 1 ervan is, dat de betreffende groep achter een aardlekschakelaar moet zitten.
Een tweede is, dat de wasmachine en het aan te leggen stopcontact daarvoor zich niet binnen bepaalde afstanden van het bad of douche mogen bevinden.
Voldoet de zaak niet aan beide eisen, dan is het alleen mogelijk de wasmachine aan te sluiten via een speciale trekschakelaar voor wasmachines.
Ik vond daarvan op dit forum hier een beschrijving:
Bedankt allemaal voor de input. Belangrijkste voor mij is dat het veilig kan. Heb het nog eens gecheckt maar de wasmachine zit nu ook op de badkamergroep, alleen dus met een stopcontact in de keuken. de andere keukenapparaten (koelkast, vaatwasser en oven) zitten verdeeld over 2 andere groepen. In principe blijft qua groepen dus alles hetzelfde.
Wat veranderd is dan dus;
1) Vanuit de lichtknop nieuwe draden leggen naar het lichtpunt
2) Vanaf daar met lasdoos verder door het holle plafond naar de andere ruimte toe
3) Vanaf daar met een YMVK/XMVK kabel over de muur naar een nieuw stopcontact toe.
Het beste is om een eigen groep aan te leggen.
Maar het stopcontact in de badkamer waar die opzat grenst die aan de andere ruimte?
Daar zou je een gat door heen kunnen boren door het rondje op de achterzijde en daar een opbouwdoos plaatsen. De afvoer doe je in een emmer?
@Sander 1972
Nee het stopcontact zit helaas op een andere muur.
Voor de afvoer hebben we het volgende idee als oplossing. In eerste instantie dachten we de regenpijp te kunnen gebruiken maar dat kan niet omdat HWA en GWA gescheiden stelsels hebben waar wij wonen.
Het nieuwe idee is om vanaf de wasbak in de badkamer een stukje waterleiding af te splitsen naar de wasruimte. Alsook om daar de afvoer van de wasmachine op de afvoer van de wasbak aan te takken. Dat willen we doen door het huidige beker sifon te vervangen met iets zoals dit. Alhoewel ik me ook graag laat adviseren als dit niet mogelijk blijkt te zijn om wat voor reden dan ook?
Zie onderstaand een snel Paint schematje der verduidelijking van de hele situatie.
Hoe groot is de afstand van de wasmachine tot de afvoer in de badkamer?
Als diw niet al te lang is, kun je ook overwegen om de wasmachine slang, al dan niet met een verlenging, door de muur te maken en rechtstreeks aan de sifon van de wastafel te bevestigen.
Dan hoef je 2 relatief kleine gaten in de muur te boren, 1 voor de aanvoer van water en 1 voor se afvoer.
En qua stroom is je voorstel in post #7 verder best okay.
