A
Anonymous
Gast
Ik het een paar vragen en iedereen heeft een ander antwoord. (Gamma/Praxis enz). Het gaat hierom, ik heb eeb terrarium kast gebouwd. Ik heb 4x 20W (12v) spotjes en een 'electronic', 105VA trafo, merk 'Trasfitalia' verkocht door Massive. Kan ik gewoon 2x0.75 aansluit snoer gebruiken om de lampen aan te sluiten op de trafo of wordt deze te warm? Ik zou, het liefst. tussen elke lampje en de trafo een aan/uit schakelaar willen zetten, dit om bv een of twee terrariums (van de 5) uit te zetten als ze leeg zijn. De 'meneer' van de verlichting speciaalzaak zei dat dit kan, de gamma zegt dat dit niet kan. Mijn lampen worden niet in serie aangesloten maar op een kroonsteen en elke lamp is dus rechtstreeks aangesloten op de trafo. Als bovenstaande niet zal werken, wat is dan de reden? In de handleiding die bij de trafo zot staat het volgende : "The transformer must always be loaded to a minimum of 50% so that the output power remains below 12V" als ik twee van de 5 lampen uitzet trekken de andere 3 nog altijd 60VA en dat ligt boven de minimum.
Alvast bedankt voor jullie tijd.
