Neuswiel voor aanhanger met ronde disselboom
Ik ben aan het klussen aan mijn aanhanger....
Er moet een neuswiel op, maar de disselboom is rond en de klemmen zijn vlak
Hoe maak ik dat goed vast?
Twee gaten boren en dan vast met bout en moer? Zit dat vast genoeg, of gaat het toch nog draaien, omdat vlak en rond geen raakvlakken hebben?
En hoe moet ik de gaten precies op de juiste plaats boren?
Daar zijn klemhouders voor. deze beugel je om de buis en het neuswiel komt hier weer op. Je hoeft dan ook niet te boren.
Ik vraag me ook af of je wel zomaar mag boren daar, maar kan er niet veel over vinden. Het is sowieso beter van niet.
Een kopplaat aan je dissel lassen en daar je klem voor je neus wiel op monteren. Elke andere oplossing werkt niet en je hebt je pruttel in no time er scheef onder staan.
Boor in ieder geval geen gaten in je dissel boom.
Want dit verzwakt de boom heel erg.
Er zitten al 2 gaten in de disselboom waar de koppeling op gemonteerd is.
Mocht je de neuswielhouder al hebben is een
dergelijke beugelhouder ook een mogelijkheid.
Deze schoef je tussen de koppeling en de gaten aan de zijkant bevestig je de neuswielhouder.
Deze oplossing heeft niet zo snel de neiging om zijdelings te verschuiven.
Maak het niet moeilijker dan het is, de klemmen in de link van Henk verschuiven niet en zijn heel gemakkelijk te monteren.
Onnodig bericht van Kacheltje even hier verwijder.
Het wordt eens tijd, dat Kacheltje de forum regels eens een keer weer goed doorleest.
@Jan: Dat ben ik niet met je eens. Ik werk dagelijks met zulk soort klemmen op mijn werk, maar ze verdraaien wel snel. Als de aanhanger leeg is zal het wel goed gaan, maar bij 500 KG gaat hij echt wel draaien.
Wat wij dan nog wel eens doen is een dikke parker erin draaien, zodat draaien echt niet meer mogelijk is.
Lassen blijft toch het sterkste.
Met lassen zal het niet draaien, maar je krijgt wel verzwakking van de buis door de warmteinbreng. Vooral in deze buizen, want voorzover ik weet zijn ze niet meer dan 3 hooguit 4 mm dik.
Ook voor een klusser is het vaak niet uitvoerbaar,
Als tussenoplossing zou ik zeggen neem de bewuste beugels, slijp de galvaanlaag uit de bocht weg van de klem en het galvaan van waar de beugel komt op de dissel.
Rijdt ermee naar een metaalbedrijf en vraag of ze vier hechten willen geven. Beide kanten van beide beugels. Draait nooit meer en voor hun zo gebeurt.
Ik zou hem er lekker oplassen, het metaal zal echt niet zo verzwakken als je hem dicht laat tig lassen.
kan je dit niet, inderdaad even naar een metaal/constructie bedrijf. voor een kratje bier en een pak gevulde koeken zullen ze hem echt wel op de vrijdag middag even vast braaien voor je :cool:
groeten b
Tig is hier niet echt toepasselijk boudewijn, dit wordt gebruikt voor edelstaal, aluminum en dun plaatwerk staal.
Tig niet toepasselijk???? ik tig werkelijk alles aan elkaar, dit is perfect tig te lassen.
zeker voor iemand die weet hoe hij de "machine" af moet stellen.
of topic, tiho, zelfs in de installaties word er tegenwoordig steeds meer tig gelast. dus ook dikwandig staal
groeten b
@ Fendtgek, de klemmen zullen bij een last van 500 kilo misschien iets verdraaien maar 500 kilo belasting op een neuswiel betekent dat de aanhanger totaal verkeerd beladen is. :wink:
Het gewicht op de kogel mag 50 kilo bedragen, het neuswiel zit daar direct achter dus dat zal niet veel uitmaken qua gewicht.
Ik kaart dit aan om misverstanden wat betreft het gewicht op het neuswiel en de kogel te voorkomen.
Het gaat niet om het gewicht op de kogel/neuswiel,maar zeg maar met 50 a 100 kg druk, en je rijd met de aanhanger op je neuswiel naaar je auto of wat dan ook......is een watergeul of gaatje in het klinkerwerk al genoeg om de boel te verdraaien. Zelfs met rommelklemmen die op een gelaste koplaat zitten.
Ik heb de beugels van Tiho en Henk gebruikt, zit vooralsnog prima. Wat betreft het verdraaien, ik verwacht dat niet zo direct. Niet als het neuswiel naar beneden staat, want de druk op het neuswiel is verticaal gericht en zal dus weinig zijwaartse kracht op de hefboom van het wiel geven. En ook niet als het wiel omhoog zit.
Wat bovendien een rol speelt is dat het gaat om een heel klein karretje, de bak meet 130x80x40, en heeft bladveren. De ervaring leert dat je eerder door je vering heen zakt, en dan heb je het nog lang niet over 500 kg!
Maar de ervaring zal het leren. Ik gebruik het aanhangertje niet veel, maar vind het neuswiel reuze handig, ook als tie geparkeert staat.
Allen bedankt voor de bijdrage, ik ben er verder door geholpen!
groet
slechte-kluskabouter
