Neuslat kitten onder- en zijkant
Ik kan advies gebruiken over mijn nieuwe kozijnen. De neuslat heeft zowel aan de onderkant als de zijkant flink wat open ruimte. Wat kan ik hier wel / niet van kitten? Ik begreep eerder dat de onderzijde open moet blijven voor afvoer en ventilatie, maar hij is ruim 80 mm diep. Ik wil voorkomen dat ik via deze ruimte juist kou en tocht binnen krijg. Bovendien zou ik niet weten hoe hier regenwater moet komen als de raamkozijn (groen) / kozijn (wit) overgang verder gewoon afgekit wordt.
Ik zit er over na te denken om de kier deels op te vullen met rugvulling en dan een kitrand te plaatsen die 10-15mm uit de voorkant zit, en de zijkant ook gewoon af te kitten.
Maar daar komt in principe toch helemaal geen water bij? Een kier van 80 mm diep lijkt me ook onwenselijk i.v.m. slechte isolatie en het juist aanwezig zijn van een grote diepe opening waar water bij kan komen. Kan ik hem niet deels opvullen en de weldorpel 20/30 mm zwevend laten?
Zoals walker aangeeft, open laten. Je krijgt deze ruimte nooit helemaal vol/afgesloten. Als er dan vocht in komt, door condensatie of een andere oorzaak, krijg je houtrot.
Kan het raam nog open?
Zo ja: tocht strips
Zo nee: aan de binnenkant afkitten tegen tocht.
bani_
