Netfilter en aardlek
Mijn wasdroger liet elke keer de aardlek eruit slaan, op dit forum werd mij duidelijk dat het netfilter wel eens de boosdoener kon zijn.
Als oplossing kon je de aarde van het netfilter losnemen, maar gaat dat ook op voor het type dat ik hier heb?
Dit is de datasheet van het filter. PDF bestand, offline
Wat is het beste om te doen, of het hele ding laten vervallen en de draden aan elkaar verbinden, of de aard aansluiting isoleren en de aardedraad rechtstreeks op het huis van de droger zetten.
Als het alleen een paar condensatoren waren zou ik hem helemaal laten vervallen, maar welke functie heeft R die volgens het schema op het filter zelf een waarde heeft van 1M Ohm.
Alvast bedankt,
Izaak
Dat filter heeft idd de klasieke opbouw en kan idd die storing veroorzaken.
Het nadeel is echter dat de aarde via de lip is verbonden aan de buitenkant van de machine.
Het losnemen van de aarde van het filter zou dan betekenen dat er geen aarde meer op de machine zit en dat is niet de bedoeling.
U kan beter een nieuw filter plaatsen.
De weerstand van 1 Mohm heeft als enige functie het leeg laten lopen van de condensator (X1) tussen fase en nul, om daarmee te voorkomen dat je een schok krijgt als je de stekker beetpakt, nadat je die uit de wcd hebt getrokken.
De oplossing om alleen de aarde los te nemen is niet correct. Doorverbinden al helemaal niet.
Je kunt voor test de draden losnemen (wel goed noteren wat waar zit).
Indien de aardlek er dan niet meer uit gaat, zul je de onstoorunit gewoon moeten vervangen door een identiek model.
Die unit zit er niet alleen ten behoeve van (wettelijk voorgeschreven) ontstoring van radiofrequenties, maar ook ter voorkoming van defecten door piekspanningen, opgewekt door inductieve elementen binnen of buiten de wasdroger.
Maar wat zou je ervan zeggen om eerst eens merk en typenummer van de wasdroger te vermelden. Dan kan er een gericht vervangings-advies gegeven worden indien nodig.
Overigens komen de meeste aardlekproblemen door het verwarmingselement en vooral door veel vochtig stof in de buurt van de aansluitingen.
Maar eerst dus typegegevens!
Dank je wel voor je reaktie, mijn idee was om de aardkabel gewoon weer met het huis te verbinden, het probleem deed zich al voor toen de droger nieuw was, maar wij dachten dat het aan de electrischeinstallatie van het huis lag en hebben de droger 2 jaar lang ongeaard gebruikt, toen ik op een site kwam waar ook iemand dit probleem had (en mij voor gek verklaarde om geen aarde te gebruiken) , het filter was dus nieuw.
Mocht het storing gaan geven op het net kan ik altijd nog een ander filter kopen, maar tot die tijd wil ik het liever lowbudget oplossen.
Izaak
Ik was net aan het tikken toen klusidee kees een reactie plaatste daarom zal ik nu eerst even het typenummer noteren.
Edit: Het gaat om een Indesit G 74 V 6kg wasdroger
Lijkt me geen verstandige oplossing.
Je kunt, door het netfilter te verwijderen, storingen geven op heel andere plaatsen. Je PC kan ervan van slag raken bijvoorbeeld, of je buren een paar huizen verder hebben last van radiostoringen.
Zo duur zijn die filters nu ook weer niet. Geef inderdaad eerst het merk en typenummer, dan kan er wellicht gekeken worden wat zo'n ding kost, als het daar al aan ligt! Want dat is m.i. nog helemaal niet met zekerheid vastgesteld. Netfilters gaan maar zelden stuk. Verwarmingselementen des te vaker...
Edit: ik zie dat er inmiddels een typenummer bij is gekomen. Van Indesit heb ik helaas geen gegevens.
Als uw machine Radiostoringen veroorzaakt dan kon uw buget wel eens flink overschreden worden.
Een netfilter is niet het duurste, overigens kan het ook een defecte aardlek zijn die dit veroorzaakt.
De droger is twee jaar oud, regelmatig haal ik hem los om uit te zuigen, ik dacht ook aan vocht en stof.
Is het mogelijk om de aarde aan het huis te zetten, en het filter via een weerstand met aarde te verbinden, dan is de overgangsweerstand wat hoger maar het huis is wel 100% geaard.
Zon filter kost gemiddeld 10 euro , is uw leven en dat van anderen minder waard.?
Éen defecte aardlek is ook heel betrouwbaar.
De eerste opmerking gaat niet altijd op, als je geen geld hebt, kun je die afweging niet eens maken, of is dit een forum voor mensen met een modaal inkomen?
2. wij hebben gecombineerde schakelaars kortsluit/aardlek en ik heb het ook op andere groepen geprobeerd.
Geen geld en een wasdroger, het is maar waar de prioriteiten liggen.
Als je de wasdroger verkoopt heb je direct contanten en spaar je op de energie rekening. dat noem ik win/win.
Controleer de Aardlekautomaat eens op gevoeligheid voor pulserende gelijkspanningen. Oude types zijn hier gevoelig voor, de nieuwe staat op dat ze er voor geschikt zijn.
Ik vraag me alleen af, of er inmiddels met zekerheid vastgesteld is, dat het inderdaad aan het netfilter (en/of in combinatie met de aardlekschakelaar) ligt.
Is de test met losgekoppelde netfilter al geprobeerd, of komt het zo weinig voor dat je het niet zo een twee drie kunt vaststellen?
Ik blijf erbij: een defect aan het verwarmings-element, waarbij het element na opwarmen een aardsluiting geeft, is (op dit forum) een veel voorkomende oorzaak van dit soort problemen.
Je kunt wel van alles bedenken over dat filter, maar straks komt misschien een veel duurder onderdeel als boosdoener uit de bus. Waarmee ik niet wil zeggen dat dat filter niet defect is, maar dat je de andere eventuele mogelijkheden óók zou moeten bekijken.
Indien je gecombineerde aardlek/kortsluiting schakelaars hebt, is het ook wat lastiger vast te stellen of het gaat om een sluiting of een aardlek, lijkt me.
Doe nu verstandig, de medebeantwoorders hebben het bij het juiste eind.
Het netfilter is mede een keuringseis voor het apparaat, gewoon vervangen dus.
Onhoudt goed veiligheid gaat boven alles.
Nixxbizz
