Netatmo start vloerverwarming als een radiator aan is
Goedemiddag. Ik heb een slimme verwarming systeem met Netatmo met 3 radiatorkranen, 1 thermostaat en 1 relay. Mijn CV ketel een Intergas HR kompakt.
De radiatoren zijn op de eerste verdieping, op de begane grond heb ik alleen vloerverwarming.
Ik heb de volgende probleem: als een radiator aan staat, dan start de vloerverwarming ook. Dit wil ik niet. Heeft iemand dezelfde probleem ooit gehad?
Nee, ik niet.
Je zult de vloerverwarming ook "slim" moeten maken anders warmt deze inderdaad altijd op als er een radiator aan gaat.
Luikt me een logisch gevolg, het systeem is dus helemaal niet zo slim.
Als de ketel gaat branden en er is geen klep die het water afsluit naar de vloerverwarming dan warmt die tegelijkertijd mee op.
U zal een klep moeten plaatsen in de aanvoer naar de vloerverwarmingsunit sturen met een thermostaat in de ruimte waar de vloerverwarming verwarmt.
Vr Gr
Bedankt. Er is helaas geen manier om de vloerverwarming "slim" te maken, maar ik zie wel in de handleiding voor de CV ketel dat er manier is om twee zones te maken. Ik weet niet veel over ketels maar kan het zijn dat ik twee thermostaten nodig heb?
Een vierde slimme knop/klep die je dan aan kan sturen met eigen thermostaat en die dan ook de CV ketel aanstuurt als dat nodig is.
Vr Gr
Lezen is ook een vak apart he. lees de post 5 eens goed door en dan met name vanaf eigen thermostaat.
Slimme knop slimme thermostaat slimme verwarming snap niet dat mensen denken dat al die dinge slim zijn.
Niks slims aan gewoon aan/uit dus met andere woorden net zo slim als de oude T87F met zijn bimetalen veertje en warmte versneller en die bestaan al heeeeeeeeeeeeeeeeel lang.
Wil je een goede naregeling / zoneregeling zal je toch op andere zaken moeten letten zoals een systeem dat eerst je kleppen of servo's open laat lopen en dan pas een signaal naar de ketel geeft is er een van.
Beste Klus Koning,
Ik zit met de zelfde situatie. Met wat voor oplossing kwam Netatmo uiteindelijk of hoe heb jij het opgelost.
Vriendelijke groet,
Dennis
