Nest thermostaat schakelt niet uit.
sinds afgelopen zondag doet mijn nest thermostaat raar. Hij schakelt gewoon in en brengt de kamer op temperatuur, al die dat wel heel lang, en zie je de temperatuur op de nest heel langzaam oplopen. Heeft hij de ingestelde temperatuur bereikt blijft alles gewoon branden, als ik dan na een kwartier kijk staat de temperatuur nog steeds op ingestelde temperatuur en draai ik de thermostaat een half graadje lager schakelt hij de ketel uit. Zet ik hem gewoon weer op ingestelde temperatuur dan blijft hij uit. De temperatuur op de thermostaat zie wel weer snel zakken en schakelt hij de ketel weer in.
Dit kost een hoop gas.
De meest thermostaat is 4 jaar oud en staat op aan/ uit ingesteld en is de 3de generatie learning thermostaat.
Al vast bedankt.
Dan heeft hij geleerd dat het erg snel afkoelt en het beter is om door te branden.
Je zou het ding eens kunnen resetten.
Is de installatie juist ingeregeld, mogelijk heeft de installatie moeite om het boven de ingestelde temperatuur te krijgen.
Een thermostaat slaat vaak pas uit als se temperatuur iets hoger is als ingesteld en aan als deze iets lager is als ingesteld.
Dus als jij zegt 21 graden zal hij pas uit gaan bij 21.2 en weer aan bij 20.8, beide waarden geven 21 graden op de display.
Maar wat doet de ruimte?
Meet dat eens met een andere thermometer.
Is er ketelonderhoud uitgevoerd, sommige monteurs hebben de nare eigenschap om op eigen houtje parameters aan te passen, want dat stookt lekker zuinig.
Wat is bv de watertemperatuur.
Ik heb nu een thermostaat die onafhankelijk kan meten en zal deze vanavond in de buurt van de nest leggen.
Ketel temperatuur staat op 63 graden, is niet laag maar ook niet hoog.
Ketel is sinds maart geïnstalleerd, dus ook niet oud.
Kijk daar zit je wijziging tov de voorgaande jaren.
Dus mogelijk zijn de instellingen anders dan dat ze waren, watertemperatuur modulatie flow kunnen nu dus heel anders zijn dan voor maart.
Zet de keteltemperatuur op max, ga de installatie waterzijdig inregelen, je zal zien dat de ketel dan beter gaat werken.En als de juiste afgifte geplaatsy is de ketel ook niet heel heet gaat stoken behalve bij extreme vorst.
Ik zie dat het een aan/uit thermostaat is, zitter er toevallig ook batterijen in?
Dan is het goed.
Ik heb vaker meegemaakt dat het relais in de thermostaat soms wel inschakelt maar niet meer
uitschakelt als de batterijen bijna leeg zijn. Dit komt voornamelijk voor bij Siemens thermostaten.
Hier kan dat dus niet zo zijn als de voeding vanaf de heatlink komt.
