Neopreen kabel 3-*2.5 mm aansluiten op stekker/contrastekker
Beste kenners,
Ik wil een verlengkabel maken met deze dikte neopreenkabel. Kan ik daar een stekker en contrastekker op monteren of is deze kabel te dik hiervoor?
Een tweede vraag er zijn adereindhulzen met en zonder isolatie welke heeft de voorkeur?
Met dank voor het beantwoorden.
Of een stekker en contrastekker hier op past, hangt van die stekker en contrastekker af. Het is wel een dik snoer, wat ben je van plan? Een huishoud-verlengkabel is 3 x 1½ maar inderdaad, en dan moet je inderdaad niet 25 meter kabel nemen en een wasmachine aansluiten...
Adreindhulsjes met isolatie zijn langer, beter gezegdde ader kan niet meteen een bochtje om. Ook hier hangt het van de stekker en contrastekker af of het past.
Dank u voor de snelle reactie. Ik wil/moet miin oplaadsnoer hybride verlengen. Deze laadt met 3,7kw en zit vol bij 9,8 kw een kleine 4 uur laden voor 50 km rijden. Ik dacht zelf aan zo een grote rubberen stekker en contrastekker. Vanwege het stroomverlies wordt 3*2,5mm aangeraden.
Vanzelfsprekend liever niet. Het kan echter even niet anders. Vandaar mijn vraag over stekkers/contrastekkers. Het is geen elektische auto hè hybride.
Dank voor alle reacties, ik ben natuurlijk me bewust van het feit dat het niet ideaal is een verlengkabel. Officiële kabels zijn er slechts tot 10 meter. Ik vind het zo jammer dat ik geen antwoord krijg op de vraag kan ik aan een 3*2,5 mm een stekker/contrastekker bevestigen of is zo een neopreenkabel te dik.
Het hangt dus zoals gezegd van de stekker en contrastekker af. Ook van dergelijke producten kun je (bij een fatsoenlijk merk) gewoon specificaties vinden.
Als de klemmen geschikt zijn voor 2,5mm² en de invoer geschikt is voor de diameter van het snoer, dan past het.
In stekkers gebruik ik liever ongeisoleerde adereindhulzen, die zijn een stukje compacter.
Kun je geen contactdoos dichter bij de auto plaatsen?
Dit is heel duidelijk Xander dank je wel. Ik heb nog niets aangeschaft, ik wist immers niet of het zou passen of niet. Dank voor alle adviezen.
Misschien een gekke vraag: Maar hoe moeten wij weten of iets past als je nog niet eens wat hebt aangeschaft?
De clue is dus om specificaties te bekijken voordat je de spullen aanschaft, dan kun je gewoon met zekerheid vaststellen dat het op elkaar past.
Of je koopt een prefab verlengsnoer?
Kan je de auto niet op 2 kW laten laden? Meestal slaap of werk je toch een uur of 8.
Dan heb je aan een goeie 1,5mm2 kabel genoeg.
Verder zie ik allerlei CEE snoeren en verlopen met 2,5mm2 kabel. Op de verlopen zitten gewone stekkers..
Dé Witgoed Centrale
