NeHoBo vloer zo nog veilig?
Goedenavond, wij hebben een woning gekocht en nu wil ik een droogbouw vloerverwarming aanleggen.
Nou merkte ik dat er 7mm hoogte verschil tussen de rand en het midden van de tegels is.
Ik ben de kruipruimte ingegaan en zag dat er volgens mijn een NeHoBo vloer is zit met een aantal gaten er in.
Ik heb het idee dat er een aantal tijdens de bouw zijn gemaakt en een aantal naderhand.
Op de gaten na ziet de vloer en nog goed uit, ook geen roestvorming of dat er overal cement uit ligt.
Het oorspronkelijke plan was tegels eruit, vloer egaliseren en dan een droogbouw vloerverwarming erop. maar kan dat?
En is dit nog veilig?
Mochten er meer (specifieke) foto's nodig zijn dan hoor ik het graag.
Grt, Albert
20220116_153808_resized (1).jpg 20220116_153502_resized.jpg 20220116_160435_resized.jpg 20220116_154844_resized.jpg 20220116_155041_resized.jpg 20220116_155205_resized.jpg 20220116_155343_resized.jpg 20220116_155620_resized.jpg 20220116_155717_resized.jpg 20220116_155538_resized.jpg
Ja dat kan, maar de oude tegels zullen niet gelijmd zijn maar waarschijnlijk in de specie gelegd.
Als die goed vast liggen, zul je een zeer ongelijke onder vloer over houden omdat er hele brokken specie aan de tegels kunnen blijven zitten.
Dan kun je beter ook de gehele ondervloer verwijderen, en een nieuwe cementdekvloer aan laten brengen.
Maar bij het uithakken van die vloer en de tegels moet je wel uitkijken dat je niet te veel de NoHoBo vloer beschadigd.
Je zou ook de tegels kunnen laten liggen, en die egaliseren en dan de droogbouw vloerverwarming daar overheen.
Maar dan kom je wel een stukje verder omhoog met de gehele vloer.
Ik kan niet beoordelen of de vloer wel of niet veilig is.
Maar het kan ook zo zijn dat de man, vrouw nog niet he, die de vloer heeft afgewerkt een hobbyist was of zijn vak niet beheerste.
@Peter Ik zou dan misschien het beste de tegels egaliseren die vloer komt dan 1cm hoger te liggen dan in de woonkamer. Ik zou dan een droogbouw kunnen nemen van 3cm hoog in de woonkamer en 2cm in de keuken. als dan de aansluitingen even hoog zitten dan zou dat moeten werken lijkt me.
@Wgb Ik durf het niet te zeggen wie dat gedaan heeft, ze hadden beter eerst hier even op het forum kunnen kijk en kunnen lezen dat het niet zo handig is... ;-)
Als je vanaf boven door de vloer boort met een hamerboormachine, dan worden er aan de onderkant zulke stukken uitgeslagen.
Wapening is zo te zien nog intact en voldoende omhuld, de veiligheid is niet verminderd.
@Rola We gaan even kijken naar de tegels, er liggen een boel losse op de vloer en maar eens kijken of egaliseren dan gaat lukken of dat de rest er ook voorzichtig moet worden afgehaald.
