Nehobo vloer isoleren - minerale wol - Tips bevestigen.
Onder mijn hal heb ik een nehobo vloer. Deze wil ik laten isoleren. Deze ruimte is wel bereikbaar, maar niet met een harde isolatie ivm dat t luik klein is. Dus opties zijn minerale wol, tonzon en pif.
De rest van t huis is balken vloer, daar komt minerale wol tussen.
Het liefst heb ik onder de nehobo vloer ook minerale wol ivm betere isolatie.
Maar hebben jullie tips hoe deze te bevestigen? Zelf balken aan gaan brengen waar de wol tussen kan? Of is het ook op een andere manier te doen?
De hardere persingen zijn ook te lijmen, maar die platen zijn stugger. Je moet ze wel onder de vloer kunnen krijgen.
wil ook graag de vloer isoleren ( Nehobo). In de kamer ligt vloerverwarming in de keuken en hal zit een radiator. Ik ben een beetje huiverig om te isoleren omdat je leest dat bij een Nehobo vloer de stalen bewapening kan gaan roesten vanwege condensvorming?
Dus als het wel kan is het dan mogelijk om bijv steenwoldekens met een tacker vast te zetten aan de Nehobo stenen of de voegen ertussen of gaat de steen hierdoor kapot omdat deze hard gebakken is?
Alvast bedankt voor de adviezen.
Vriendelijke groeten,
Futuristic
Heb je het met latten gedaan? Hoe groot moet de onderlinge afstand dan ongeveer zijn? Anders wordt het ontzettend veel gaten boren:?
