Neftit econline exellent hr heeft code 4
Mijn Nefit geeft geen warm water meer. Hij heeft code 4 in het display.
Wat is er misschien de oorzaak van. Wij zijn op vakantie en mijn zoon had na de zomerstop de verwarming weer aangezet. Hij wist echter niet dat de vloerverwarmingspomp van de kamer uit stond (hier hangt ook de thermostaat).
Ik denk dat de verwarming gebrand heeft maar dat deze de warmte daardoor niet kwijt heeft gekund.
Het uit en aanzetten (1 uur wachten) heeft niet geholpen.
Wie van jullie weet raad.
M.v.g.
Coen
Druk c.v. installatie controleren, deze dient meer te zijn dan 1bar.
Stekker van toestel in wandcontactdoos steken, en reset toets langer dan 1 seconde ingedrukt houden.
Toestel start nu opnieuw op, mocht nu weer code 4 tevoorschijn komen, druk dan op het sleuteltje en lees de service code af en meld u dan weer alhier.
Hoi Speedypul
Het resetten heeft geholpen. Hij doet het weer.
Ikzelf had verwacht dat het herstarten van de ketel hetzelfde was als resetten.
Kun jij me misschien vertellen waarom code 4 er dan gestaan heeft.
Bedankt nog
Coen
Het is van belang dat installatie goed op druk staat en er geen lucht in het systeem aanwezig is!
Code 4 heeft te maken dat er een te hoge temperatuur of een te grote afwijking heeft plaatsgevonden tussen de sensoren.
Wil nog wel eens gebeuren dat de waardes tussen de aanvoer en de safetysensor en te grote afwijking gaan krijgen, toestel valt dan in storing.
4 C Zekering F2 is defect.
Branderthermostaat is te warm geworden.
De aanvoertemperatuur is te hoog. 12/21/22/51
4 F De temperatuur van de safetysensor is hoger dan 101 ºC. 10/13/15
/16/55
4 L De safetysensor is kortgesloten. 8/13/23
4 P De safetysensor maakt geen contact. 8/13/24
4 U De aanvoersensor is kortgesloten. 8/14/23
4 Y De aanvoersensor maakt geen contact. 8/14/24
8 De sensor is defect. Meet de weerstand van de sensor door
(zie paragraaf 5.5).
10 Er is te veel weerstand in het cv-circuit:
- bijvoorbeeld dicht gezette (thermostatische) radiatorventielen.
- er is verstopping door vervuiling.
- de bypass is foutief geïnstalleerd of ingesteld.
12 Te veel radiatoren dicht, draai meer radiatoren open.
Bypass is te dicht bij de ketel geplaatst, plaats bypass op minimaal 6
meter van de ketel.
Ketelvermogen van het toestel is te groot voor de installatie, vermogen
van de ketel aanpassen.
13 De safetysensor is mogelijk defect of verlopen. Meet de weerstand
van de safetysensor door
(zie paragraaf 5.5). Controleer de sensor door tijdelijk een andere
sensor aan te sluiten.
14 De aanvoersensor en/of retoursensor defect, verlopen, vervuild.
Meet de weerstand van de aanvoersensor
door (zie paragraaf 5.5). Controleer de sensor door tijdelijk een
andere sensor aan te sluiten.
15 De pomp krijgt geen spanning, er is een los contact in de
pompaansluitdraden.
De stekker is niet goed in de UBA gemonteerd.
De pomp zit vast.
De pomp is defect. Vervang de pomp.
16 Het waterniveau in het cv-circuit is te laag door lekkage of lucht in de
installatie.
Controleer de druk met de drukmeter, eventueel bijvullen tot 2 bar.
Draai de luchtafscheider één slag open (mits die dicht zat).
23 Mogelijk is er een sluiting in het sensorcircuit. Neem connector van
sensor los. Druk op reset tot
"r" op display verschijnt. Bij dezelfde storingscode is er in de
kabelboom sluiting of is de UBA
defect. Is dit niet het geval, dan is de sensor defect. Meet de
weerstand van de sensor door (zie paragraaf 5.5).
24 Mogelijk is er een onderbreking in het sensorcircuit. Neem connector
van sensor los. Maak een
doorverbinding in de bekabeling naar de UBA. Druk op reset tot "r"
Bij dezelfde storingscode is er een onderbreking in de kabelboom of
is de UBA defect. Is dit niet
het geval, dan is de sensor defect. Meet de weerstand van de sensor
door. Zie paragraaf 5.5.
55 Geen bypass in de installatie aanwezig. Plaats een bypass
(zie paragraaf 1.3.1)
Heel verhaal.
Kort samengevat komt het eropneer dat de ketel zijn warmte niet af kon geven aan de cv installatie, als gevolg van het niet draaien van de vloerverwarmingspomp.
Uw ketel heeft meer dan waarschijnlijk storingscode 4F aangegeven.
Hallo allemaal,
De storing is weer opgetreden. Code 4 dus. Ik had geen druk meer op het water. Het expansievat klinkt hol dus ik denk dat die niet kapot is.
Ik heb de ketel weer op druk gezet en daarna deed hij het weer. Ik heb de verwarming en de leidingen gecontroleerd en ontdek nergens een lekkage.
Ik ben vergeten te kijken welke code er achter de 4 stond helaas. Shame on me.
Kunnen jullie mij weer helpen. B.v.d
Coen
Hol klinkend expansievat zegt niet veel, houd de druk in de gaten. Is deze snel weer lager, of stijgt de druk bij het opstoken nogal controleer en vervang dan het vat en eventueel het overstortventiel.
Succes.
Bdedankt voor het antwoord. Is er een manier om het expansievat te controleren ? Het is max 2 jaar oud.
Hoe weet ik of het ventiel defect is ?
Heeft u een idee waarom ik code 4 had of heeft dat iets te maken met het drukloos zijn van het systeem.
gr.
Coen
Geen water, ketel kan de warmte maar moeilijk kwijt. Een expansievat van 2 jaar oud zou normaal gesproken nog goed moeten zijn. Het kan echter dat deze kapot is, na het bijvullen gewoon even afwachten en kijken of de storing terug komt.
Zoals andere reacties al aangeven, even de letter bij de 4 opvragen. Zo kun je gerichter zoeken/antwoord geven.
Succes.
Oke ik zal de code opzoeken volgende keer.
Heb overigens het idee dat de waterdruk al aan het zakken is.
Heb net nog even ontluchting een slag open gedraaid. Die stond dicht. Maar neem aan dat dit niks met de storing te maken heeft.
mwh
