Nefit VR 2520 v combi water wordt wel lauw maar niet heet
Het lijkt wel of de ketel niet voluit kan branden. De branders zijn schoon.
Hij heeft wel een keer een melding gegeven stagnatie code 7(stagnatie in de lucht toevoer of de Gasrookafvoer. Maar beide kanalen zijn schoon. de ventilatoren draaien ook goed met in en uitschakelen. Dus het is mij niet duidelijk waar het nu aan kan liggen. de cv ketel geeft ook geen storingsmelding.
Gaarne een oplossing.
Alvast bedankt
Winfried
Sensor of 3 wegklep vermoed het laatste als je warm water tapt moet je eens aan de onderkant van ketel voelen aan de leidingen van de cv of voelen of deze warm worden ..worden ze warm dan is de 3 weg klep naar de todde.anders is het de tap sensor.Beide moet je toch door een deskundig iemand laten vervangen..
evree
