Nefit trendline II Tapwater warmer dan ingesteld
Beste forum leden,
Het hele internet afgespeurd voor mijn probleem, echter nergens een antwoord gevonden.
Wellicht zit hier een specialist.
Hierbij mijn probleem:
- Nefit trendline II CW25
- ~7L/min @ 60 graden
- Tapwater ingesteld op 60graden
Als ik de douchekraan van de muur schroef, dan komt Er iets van 6.8L/min uit de muur. Een mooie straal, en dit komt overeen met de specs van de ketel.
Zodra ik de douchekraan erop zet dan wordt geeft de ketel de volgende waardes:
-Start douchen 5,5L/min 60 graden
-De ketel begin goed op te warmen
-Na een paar minuten nog maar 4,5L/min, en de temperatuur loopt op tot 68graden
Ik heb al de 2de nieuwe douchkraan in een maand erop zitten. Eerst dacht ik dat het aan de douchekraan lag, nu denk ik meer richting de ketel.
De douchkraan is ontworpen voor maximaal 60graden, hierdoor kan het warmte element denk ik niet goed functioneren waardoor er minder liters water gevraagd worden? (Aanname)
Nu mij vraag:
Hoe kan het dat bij de combiketel het tapwater veel warmer wordt dan in gesteld? In mij ogen moet de ketel gewoon minder hard stoken, en dat dit intern geregeld wordt in de ketel.
Graag hoor ik een reactie, of tips!.
Vriendelijke groet,
Hans
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • De toevoer van het water neemt sneller af dan de ketel kan terugmoduleren.
    Als je geen kraan gebruikt kom je op 6.8l/min
    Maar zodra de thermostaatkraan gaat regelen doet dese er koud water bij, als de ketel en de kraan vanuit dezelfde dunne leiding gevoed worden zal de toevoer naar de ketel verminderen, de tegendruk op de doucheslang/kop toenemen en dus de tapvraag inzakken, de ketel werkt op temperutuur en neemt gas terug als deze word overschreden maar dat gaat niet heel snel dus loopt de regeling achter de feiten aan en schiet de temperatuur door en waarschijnlijk kan hij niet lager branden dus word het water heter.
    Als test kan je eens kijken wat er gebeurt als je warm water tapt zonder kraan en dan gaat bijmengen met koud water, je zal zien dat de 6,8l inzakt.
    ook word de ww toevoer door een thermostaat afgeknepen als deze gaat regelen op temperatuur
    Beste,
    Bedankt voor jullie snelle reacties.
    Het is een moderne ketel van 7 jaar oud. Deze zou toch zelf in staat moeten zijn om snel te kunnen modelleren?
    De waterflow naar de ketel toe lijkt mij ok, want in het begin van het douchen is er wel genoeg water.
    Dat is de temperatuur wat de ketel afgeeft.
    Ik heb gisteren nog de rubbers in combinatie met de kunststof buisjes uit de s-bochten gehaald. Nu zit ik rond 5.1L/min. Dit heeft een positief effect gehad, echter niet de oorzaak, aangezien deze er altijd al hebben ingezeten.
    Als ik komend weekend tijd heb, dan zal ik ook nog de orginele s-bochten van de nieuwe kraan erin zetten.
    Dan is het nog altijd de vraag of het normaal is dat die ketel zo warm wordt.
    de aangegeven cv temperatuur ip het display van de ketel zal altijd hoger liggen dan de max ingestelde ww temperatuur omdat het ww indirect opgestookt word dmv cv water over een platenwisselaar
    Als ik een 2e kraan opendraai dan gaat de flow van de ketel naar 6.8L/Min.
    Dus nagenoeg het maximale van de ketel.
    Zou het dan toch aan de S-bochten liggen? Of kalk in de douchleiding?
