Nefit trendline geen warmwater, geen cv, geen storing.
Ik heb een nefit trendline hrc30 cw6 van 2015.
Nu krijg ik geen warm water meer uit de kranen, en de cv doet het ook niet meer.
Verder geeft hij geen storing..
Alles is ontlucht, cv druk is 1,8bar.
Ik heb de stromingssensor op de inlaat al vervangen.
En heb al een tikje tegen de 3-wegklep gegeven.
Ik heb gefilmt wat er gebeurd als ik de ketel opstart met de warm water kraan open.
Hij ontsteekt en trekt veel vermogen, maar valt gelijk weer weg.
Graag ideeën wat dit zou kunnen zijn
Met de i toets kun je de aanvoersensor en retour sensor uitlezen, wat geeft hij hierop aan.
Op hoeveel graden staat warmwater ingesteld?
Hij geeft namelijk aan dat hij nog wel voor warmwater in bedrijf is maar hij brand alleen niet, icm een zonneboiler zou dit eventueel kunnen.
Hij geeft ook aan dat er een zonneboiler is aangesloten op de installatie klopt dit?
Aanvoertemp is nu 51.5 graden C.
(Net weer ketel gereset waardoor brander kort bij gaat)
Retourtemp is nu 26.5 graden C.
Warmwater staat op 60 graden C.
Cv staat op 40 graden C.
(Vloer verwarming)
Ik heb geen zonneboiler maar een nefit quickload boiler.
Kan me alleen niet met zekerheid herineren of dat zonneboiler symbool altijd al brande.
Verder,
Hij springt altijd naar warmwater (ipv cv) terwijl de tabhoeveelheid 0,0 L/m is.
Ja de pomp draait.
Morgen ochtend komt er een monteur kijken en om dan eventueel onderdelen te bestellen.
Ben benieuwd.
Word de warmwaterleiding uit de cv toestel boven de tapwaterpomp wel warm?
Het lijkt erop dat het toestel de boiler niet op temperatuur krijgt.
Echter je kan deze informatie niet uitlezen, (kan niet vinden in documentatie altans)
Het toestel heeft diverse aansluiting welke betrekking hebben tot boiler tapwaterpomp etc. Zie pagina 18 installateurshandleiding.
Als je deze aansluitingen tijdelijk loshaalt wilt het toestel dan wel voor cv branden? Of geeft dit dan een storingscode?
WW heeft normaliter voorang op CV, als de boiler niet op temperatuur wilt komen door een storing/defect kan dit ervoorzorgen dat CV uitblijft.
Update:
Vanochtend een monteur geweest die wist het niet.
Gebeld met nefit en die zeggen dat de computer kapot is.
De ketel komt van 1-5-15. Ga zo naar een winkel en dan via hun iemand van nefit laten komen.
Of complete ketel maar vervangen, dat is even afwachten kwa kosten en zekerheid of het daadwerkelijk de computer is..
Een ketel van 2015 (en ook nog geen goedkope) ga je toch niet zomaar vervangen?
Schiet het probleem (via een installateur) gewoon in bij Nefit. Groot kans dat je prima geholpen wordt. Een computer hoort langer dan 3 jaar mee te gaan!
Bedankt voor de feedback.
Morgen komt iemand van nefit langs om het probleem te bekijken en op te lossen.
Ben benieuwd hoe het gaat, houd jullie op de hoogte
Nefit monteur is net weg en alles werkt weer.
Het was de cv pomp. Deze draaide nog wel maar zat zo goed als vast door metaaldeeltjes.
Straks even een magneet filter bestellen..
Toniw41
