Nefit trendline 2 aansturen via 0 - 10 volt
Goede middag klussers en vaklui,
ik heb een Nefit trendline 2 welke ik via 0 - 10 volt wil gaan aansturen.
Nu is dat rechtstreeks niet mogelijk (voor zover ik weet) en zal er dus iets van een omvormer moeten zijn tussen 0 -10 volt en open therm.....of denk ik te simpel?
Waar komt de 0 - 10 volt vandaan: technische alternative UVR 16x2.
Doel van de sturing: vermogen of temperatuur sturing,ik met beide uit de voeten in dit systeem.
Ik heb inmiddels een 0 - 10 volt / open therm omvormer gevonden van Remeha, de IF-01 interface, zou dit kunnen werken?
Is open therm een 100% gelijk protocol voor alle ketel fabrikanten of zijn er verschillen?
Alvast bedankt,
Jac
Opentherm is een verbinding protocol waarin tal van mogelijkheden zijn, in bijna alle gevallen werkt het met elkaar maar de achterliggende regelkarakteristieken verschillen per merk.
0-10V is bedoeld voor gebouw beheer systeem (GBS) waarop meerdere toestellen zijn aangesloten omdat je op deze manier het vermogen regelt en indien nodig kan verdelen zodat alle toestellen evenveel branduren hebben en slijtage gebalanceerd plaatsvind.
Als nefit geen 0-10V module heeft voor de trendline dan houd dit helaas op. Andere merken 0-10V modules kunt u niet gebruiken.
Ot is in basis universeel met fabrikant eigen adresposities.
Dus een deel is Ot verplicht en deel is fabrikant specifiek.
Dus met een module van een ander merk gaat het niet.
Jammer, nog iemand een idee hoe de trendline met 0 - 10 volt op bv temperatuur of vermogen te sturen?
Ja die had ik ook al gezien maar is helaas niet meer leverbaar.
Wel zou er een vervanger zijn, de bosch/nefit MU100.
Best een prijzig dingetje, in elk geval een stuk duurder dan de EM10.
In elk geval bedankt voor het meedenken.
Jac
slechte-kluskabouter
