Nefit Topline compact hydroblok vervangen lekkage pomp
Beste forumleden,
Vandaag heb ik het hydroblok van mijn Nefit TopLine Compact HRC 30/CW5 vervangen. De klus is grotendeels gelukt, maar helaas heb ik nu een lekkage bij het pomphuis.
Tijdens de montage zag ik op het laatste moment een grote O-ring liggen. Ik wilde deze direct vervangen en ben naar Warmteservice gereden, maar die bleken helaas al gesloten. Ik heb de oude ring daarom schoongemaakt en ingevet met siliconenvet, maar de boel lekt nu nog steeds achter de behuizing.
Omdat het even duurde voordat ik de ring opmerkte, weet ik niet meer 100% zeker waar deze precies hoort te zitten. Ik heb hem nu in de behuizing geplaatst waar de pomp op aansluit, maar moet deze O-ring wellicht achter het pomphuis (dat ik ook los heb gehad)?
Zie de bijgevoegde foto's van de ring en de betreffende onderdelen.
Achtergrondinformatie:
Ik heb deze reparatie zelf uitgevoerd omdat ik drie verschillende monteurs heb benaderd die geen tijd of zin hadden om het hydroblok te vervangen. Alle drie gaven ze aan liever een nieuwe ketel te plaatsen omdat deze Nefit 12 jaar oud is, maar ik wil hem graag nog even draaiende houden.
Heeft iemand van jullie een idee of een exploded view waarop te zien is waar deze ring precies hoort?
Alvast bedankt voor de hulp!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Die grote pakking moet rond de pomp zitten en daarmee sluit je de overgang tussen de pomp en het pomphuis af.
    Je moet de o-ring hier plaatsen:
    Als je het binnenwerk ook uit het pomphuis hebt gehaald dan moet je die terugplaatsen zonder pakking.
    Dat deel moet natuurlijk wel helemaal vlak aansluiten, dus geen kier tussen de RVS plaat en het pomphuis
    Die ring was te groot voor de pomp. Ik dat achter gedeelte ook losgehaald. Ik heb het inmiddels opgelost vanochtend. Ik heb de ring hierop geplaatst en het lekt niet meer. Bedankt voor de reactie.
