Nefit topline aquapower storing 6a
Goedenavond, ik kwam vanmiddag tot de ontdekking dat ik geen warmwater meer had. Nu geeft mijn nefit topline aquapower de storingscode 6A 227.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak is.
Keetel is net 1 jaar oud.
Toestel meet geen ionisatie.
Mantel verwijderen, toestel resetten, ventilator moet gaan draaien, daarna gloeiplug gaan opgloeien na een aantal seconden moet het gasblok bekrachtigd worden en het toestel ontsteken.
Gebeurt regelmatig dat gloeiplug het begeeft, zit dan een breuk in de strip, dit is met het oog vaak niet te zien! Controleren met multimeter.
Indien toestel af en toe wel ontsteekt na meerdere startpogingen, moet de brander een keer goed doorgeblazen worden.
Het is niet verkeerd als het toestel nu toch een jaar oud is om hem een onderhoudsbeurt te geven en af te laten stellen op gas/lucht.
En daarbij te controleren wat voor type brander er gemonteerd is!
Contact opnemen met installateur om ionisatie-stroom uit te meten ... wanneer deze plots wegzakt moet de brander worden vervangen ( = garantie en moet worden uitgevoerd door Nefit )
Contact opnemen met Nefit, dit gaat alleen over een bepaalde serie.
Serienummer bij de hand houden dan weet je meteen of jou toestel ook in die serie valt.
Zo ja, dan komt nefit het branderbed vervangen op garantie.
De monteur van het installatiebedrijf kon het probleem niet oplossen, Nefit monteur komt probleem oplossen.
Bedankt voor alle reakties.
Klusser Mirjam
