Nefit Smartline HR + Honeywell T6R
Goedendag, ik heb een Nefit Smartline, daarop heb ik een Honeywell T6R aangesloten, als ik de verwarming omhoog zet zou de ketel aan moeten slaan maar dat gebeurd dus niet.
Ik heb alles aangesloten zoals het hoort en ook andere mogelijkheden geprobeerd. Op de printplaat een switch afgehaald om hem om te zetten naar Opentherm dat werkte ook niet.
Nu heb ik me laten vertellen dat dit softwarematig moet in het menu van de ketel, in het installateursmenu... de vraag is weet iemand hoe ik daar in kom?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Een Nefit smartline ondersteunt geen opentherm. Als je de Honeywell t6r modulerend wil aansluiten heb je een ems naar opentherm converter nodig.
    Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de thermostaat op de aan/uit ingang van de ketel aan te sluiten.
    Precies op de aan uit module is het idee, echter werkt dat tot nu toe dus niet. De ketel zou intern omgezet moeten worden naar aan/uit module
    de aansluitingen op de t6 zijn ook op aan uit aangesloten? plaats anders is ewn foto van de ketel aansluiting, t6 aansluitingen
    Heb beiden op zelfde aangesloten, resultaat hetzelfde... als ik hem via de app op 'aan' zet of de temperatuur hoger zet. Gaat het lampje aan van de ontvanger, echter de ketel zelf herkent niet dat het vlammetje nu aan moet en moet gaan verwarmen
    zet de draaiknop voor de temperatuurinstelling op de ketel maar is hoger, de ketel ziet wep warmtevraag want het lampje brand onder het radiator tekentje.
    Hij gaat alleen niet branden omdat de gevraagde temperatuur al vlak bij de maximaal ingestelde temperatuur op de ketel ligt
    Ik had de vraag zo geïnterpreteerd dus de twee kleuren in de thermostaat samen gevoegd. Voor wat betreft de temperatuur dat had ik ook al getest op en hoger gezet helaas zonder resultaat. Ook dan slaat hij niet aan.
    En als je de ontvanger er even helemaal tussenuit haalt. Dis gewoon een draadje, rood en blauw op het groene blokje van de cv en aan de andere kant rood en blauw aan elkaar verbindt.
    Edit: same thought;) en je sluit ook de ontvanger op deze wijze even uit.
    de ontvanger doet het wel gezien dat de ketel warmtevraag ziet, dit is te zien aan de groene led onder de draaiknop cv
    • Like
    Waarderingen: Mn22
    Als de groene led brand, dan heb je warmtevraag. Als de keteltemperatuur hoog genoeg staat, slaat de ketel aan. Doet hij dat niet dan is er wat anders aan de hand, maar dat zit dan niet in de thermostaat.
    Je gaf eerder aan dat je een jumper verwijderd had. Naar mijn weten is er geen jumper die je kunt verwijderen in deze ketel. Misschien moet je het in die richting zoeken.
    Verder zou ik niet teveel tijd en moeite steken in dit type ketel. Heel vrolijk wordt je niet van deze apparaten.
