Nefit ProLine HRC 30/CW5 - knipperend '16%' in display
Ik heb een Nefit ProLine HRC 30/CW5 en sinds kort knippert er '16%' in het display.
Ik heb de handleiding doorgelezen, maar kan niet terugvinden waar die 16% op duidt.
De nefit easy app geeft verder geen storingen aan en ook de bar is prima in t groen.
Weet iemand hier wat de 16% betekent?
Volgens mij heb je schoorsteenveger bedrijf geactiveerd.
Houd de knop met het mannetje/ladder even ongeveer 5 seconden ingedrukt, dan zal de 16% verdwijnen en zal de ketel weer automatisch draaien, ik dacht dat dit normaliter met ongeveer 10-15 minuten moet verdwijnen.
In de handleiding staat dat het schoorsteenveger-icoon in het display zou moeten staan als ik die functie activeer. Dat heb ik niet..
Ik zie verder nergens iets over een knipperend percentage in de handleiding
16% vermogen, functie is ervoor dat service monteur toestel kan afstellen volgens de fabrikant handleiding. Veelal in deellast (+/-16%) en vollast (100%)
Vandaar dat ik aangeef volgens mij, zeker als je verder niks anders in het display ziet staan, niet ergens per ongelijk op gedrukt? Eventueel toestel even spanningsloos maken en pas na 1 minuut stekker er weer indoen, lijkt net of automaat ergens in blijft hangen.
@JP17,
ik heb een aantal overbodige quotes verwijderd.
Foto's plaatsen graag vla klusidee en in een gangbaar formaat.
Grote foto verwijderd, door het formaat werd de lay-out veranderd.
