Nefit Proline HRC 24/CW3 Foutcode 6A 227
Wij hebben een probleem met onze nefit Proline HRC 24/CW3 deze hebben wij gevuld met water nadat de waterdruk laag was en bijgevuld moest worden sinds dien steekt het vlam niet meer waardoor geen verwarming of warm water wij hebben zelf de onstekingsvlam vervangen maar dit heeft niet gewerkt hierna hebben wij 2 monteurs laten komen die dingen hebben vervangen maar het probleem blijft zich voordoen
Waar zal het aan kunnen liggen we hebben alleen foutcode 6a en een reset lijkt niet te lukken we zoeken daarom.iemand die ons kan helpen
Storingscode 6A is een probleem met de ionisatie.
Als er al een storingsmonteur bij geweest is, dan heeft deze waarschijnlijk al het volgende gecontroleerd de ontsteekpen, vervuilde wisselaar, gasdruk en gas/luchtverhouding.
Als de ketel brand kan je via het informatie scherm de gemeten ionisatiestroom uitlezen. (blz 33/34 van de installatiehandleiding)
Is de ketel aangesloten op een geaard stopcontact en probeer het stopcontact te meten met een multimeter.
Zoals gezegd aarding controleren, ontsteektrafo kan defect zijn.
De druk loopt niet weer terug? Anders kan het ook lekkage zijn in de wisselaar
slechte-kluskabouter
